taux de chlor trestres bas????
par Invité
Mer 07 Juil 2004 à 00:00
voila debut de saison plein d algues! donc traitement clarifiant choc
eau trouble,floculent ph chlor ect.... tout redevient normal
puis un jour orageux je laisse la bache
cata! encore des algues retraitement clarifiant choc
ph ok, et la 3 traitements chlor choc et toujours pas de trace de chlor dans l eau???? le test chimique indique 0,1 le plus bas en fait
mes teste chimique sont bon je les ai testé chez un voisin qui a un petit bassin 3,5m
mon bassin a moi 6,5 36 m cubes j avoue que je suis perdu???
par Invité
Mer 07 Juil 2004 à 03:37
le chlore choc a une durée de vie très limitée : 24-48h il faut mettre du chlore retard ou lent aussitot . mois qui n'ait pas de problème ca arrive même avec des galets mis régulièrement que le chlore tombe et ce n'est pas une cata si vous le faites remontez (et dans ce cas là je renouvele simplement mon galet).
par Invité
Mer 07 Juil 2004 à 12:19
j ai du mal me faire comprendre
meme apres une chloration choc il ne se passe rien plus jamais je ne lit un taux de chlore correct !quelques heure apres seulement c' est pareil ya meme pas d 'odeur de chlor?
merci q meme
par Chris60
Mer 07 Juil 2004 à 13:56
Bonjour invité :D
Ce serait plus cool avec un prénom surtout lorsque vous êtes plusieurs :!:
Ta flotte est ancienne?
A t-elle été suffisamment renouvelée?
Chris
par Invité
Mer 07 Juil 2004 à 19:23
oui desolé ai perdu mot de passe je suis serge
eau depuis 2 ans mais deja renouvelée partielement mais du coup 2 fois traitement clarifiant choc le fameux produit qui blanchi les mains
:mrgreen:
par Chris60
Mer 07 Juil 2004 à 20:53
Salut serge :D
- Filtration 24h/24
- Floculation pour 4/5 Backwash fréquents
- Patience et longueur de temps!
Et ça roule :!:
Chris
par Invité
Dim 11 Juil 2004 à 18:12
merci je vais essayer cela par contre je pense que je peux me baigner sans probleme non?
serge
par serge
Mar 20 Juil 2004 à 23:06
ça reviend! merci le taux remonte blavo senior zorro et melci encole :wink:
par pat
Mer 21 Juil 2004 à 05:31
le fameux produit blanc c'est du peroxyde d'hydrogene, autrement appellée "eau oxygénée" si t en met trop ton chlore marche plus.
par serge
Mer 21 Juil 2004 à 21:12
ok ok bonjour donc c'est pour cela ! j ai effectué plusieur lavage attendu et c'est revenu merci a tous
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 13 invités
