produit nettoyage cellule traitement sel
par loudarnaga
Mar 26 Aoû 2008 à 14:23
je traite au sel via système de marque "généric". Le constructeur précise que si du calcaire se dépose dans la cellule, il faut nettoyer celle-ci avec un produit de nettoyage pour cellule. Mes recherches sont restées vaines.
Quelqu'un peut il me dire où trouver ce produit. Mon PH et le Tac sont corrects.
merci.
par *Dolcéane*
Mar 26 Aoû 2008 à 15:59
En principe une solution eau / acide chlorhydrique à raison d'un volume d'acide pour 9 volume d'eau.
Re: produit nettoyage cellule traitement sel
par Tikky
Mar 26 Aoû 2008 à 16:48
loudarnaga a écrit:bonjour,
merci.
Perso j'utilise de l'acie chlorydrique su commerce (grande surface) car il est dilué à 20 ou 30% habituellement. Je ne rajoute pas d'eau.
par piscinier du 24
Mar 26 Aoû 2008 à 19:20
bonjour , un melange de 15 pour 100 d'acide chloridryque doit resoudre le probleme a renouveler aussi souvent que necesaire
par GD
Mar 26 Aoû 2008 à 23:12
*Dolcéane* a écrit:En principe une solution eau / acide chlorhydrique à raison d'un volume d'acide pour 9 volume d'eau.
Pffff, et ton acide chlorhydrique, elle est à combien ? à 100 % d'après ce que tu dis, tu as accès à de l'acide 100% fumante toi ? Et où tu l'a trouves celle-là ? En laboratoire, pas ailleurs ! Pas à mettre entre les mains de tout le monde ! voilà le genre de pb des conseils largués comme ça.
Il faut une acide chlorhydrique à 10% en concentration finale, sans danger mais efficace : Dans le commerce, c'est très variable comme le disaient d'ailleurs plusieurs intervenants ci dessus ! Si t'achètes du 30% (c'est marqué sur le bidon, sinon, n'achète pas !) tu la dilues à raison d'un litre d'acide versé dans 3 litres d'eau (et pas l'inverse, toujours dans ce sens !).
Prudence : toujours l'acide vers l'eau , aucun danger, l'inverse, attention les yeux parfois :? :? :roll:
par *Dolcéane*
Mer 27 Aoû 2008 à 07:51
exomil, exomil :lol: :lol:
quand est ce que j'ai dit que j'avais accès à de l'acide à 100% :?: :?:
bon, vous en êtes donc à 3 volumes d'acide(du commerce :lol: :lol: ) pour 9 volumes d'eau. Ben, si vous voulez.c'est selon l'encrassement de la cellule ou du temps à consacrer.
et pour ce qui est des conseils largués comme ça, je ne Paul et Myckey.rèpas :lol: :lol:
voilà beaucoup d'énervement pour quelques futilités.
par j-marc
Mer 27 Aoû 2008 à 10:31
Je vais donc acheter de l'acide chlorhydrique dans le commerce et l'utiliser mais après? qu'est ce que je peux en faire ?
- le conserver pour un usage ultérieur?
- l'amener à la décheterie?
- le jeter sans risques au tout à l'égoût?
par philing2003
Mer 27 Aoû 2008 à 11:51
j-marc a écrit:Je vais donc acheter de l'acide chlorhydrique dans le commerce et l'utiliser mais après? qu'est ce que je peux en faire ?
bonjour !
le conserver pour une utilisation future est un bon plan :wink:
sinon il pourra toujours servir de pH moins car votre électrolyseur doit
faire remonter le pH
Philippe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
