piscinelle compatible volet et polaris ?
Salut à tous,
je voudrais savoir si un robot polaris peut se monter sur le bloc de filtration piscinelle ? (surpresseur à rajouter dans le local ?)
De plus, voulant m'équiper à posteriori, comment peut-on monter un volet hors-sol sur ce genre de piscine ? Je m'explique, s'il faut disposer le volet à l'opposé du bloc de filtration, alors le volet bloque l'escalier intérieur.
Y'a-t-il donc une possibilité de mettre le volet du même côté que le bloc de filtration ?
Merci pour vos conseils .
