Banchage en béton par voile bois
par CHARLUD
Dim 24 Aoû 2008 à 20:45
Je viens de férailler horizontalement une surface de 24M2 environ en plaques ST25 avec des reprises d'équerre D10, sur lequel je viens de ligaturer des plaques de treillis ST25, d'une hauteur de 1.6.Il me reste à couler du béton 350Kgs/m3 en fond et l'ensemble sera solidaire entre le vertical et l'horizontal.
Je suis dans un ancien sous-sol de maison et je compte utiliser les murs de ce sous-sol(en pierres) comme un coté de support de coffrage externe.
Par contre, du coté intérieur piscine , je souhaiterai bancher un voile en entourage(emprisonnant le treillis central vertical), soit par de la location de banche, soit par un coffrage bois:
-Quelqu'un a t'il déjà utilisé une technique similaire.Quels en sont les différentes contraintes.
Merci d'avance. :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Twitterbot et 51 invités
