Différence entre JD Flash et floculant
Après plusieurs jours de marécage, le traitement au JD Flash a fait son effet et l'eau de ma piscine est de nouveau bleu. Ph et chlore sont ok, mais elle reste toutefois un peu trouble. Je filtre au taquet en ce moment.
J'ai lu beaucoup de choses intéressantes sur le forum mais je ne vois pas à quel moment il faut utiliser soit le JD Flash soit le floculant (sans parler du chlore choc, du chlore non stabilisé, etc.)
D'ailleurs, en parlant de chlore, puisque les galets ont tendance à saturer l'eau en stabilisant, pourquoi n'utilise-t-on pas que du chlore non stabilisé ?
Merci de votre aide,
Vincent.
Vincent.
Desjoyaux 10x5 ovoïde 85m3 / PFI P18 / Liner
