Rectification PH & TAC
Avec une piscine en dur 50m3 équipée electrolyse, j'ai le PH qui monte doucement, j'arrive à 7.7. Jusqu'à lors je le reduisais en avec le nettoyage à l'égout, puis en complétant avec mon eau (eau de source acide Ph 6.1).
Je m'aperçois également que le TAC est faiblard .
Question: si j'ajuste le TAC est-ce que le PH va encore plus monter?
Si oui comment redescendre le PH? Ca m'ennuie de balancer du PH- en poudre (conseils donné sur le forum), alors qu'à l'origine j'ai été obligé de mettre du PH+ pour obtenir une eau à 7.2. J'ai également lu que l'HCL était déconseillé car il reduit le pouvoir tampon de l'eau.
Est-ce que la solution de vidage régulier est la bonne solution? mais ça neccessite un controle du taux de sel, et le TAC doit aussi en prendre un coup...( nota: l'eau ne me coûte rien, et le département n'a aucun decret de sécheresse)
Merci par avance de vos conseils
