eau trouble, fond vert
par oliv1664
Ven 08 Juil 2005 à 18:48
J'ai un soucis avec l'eau de ma pisicine (filtres à diatomées). Elle est trouble et des depots verts apparaissent au fond (algues?). Pourtant je passe le robot tous les 2/3 jours. La pompe marche une moyenne de 3 heures par jour. Le Ph est bon, le chlore souvent faible.
Merci de m'eclaircir (c'est le cas de le dire! )
par jpistace
Ven 08 Juil 2005 à 21:52
seulement 3h/jour ??????
par oliv1664
Sam 09 Juil 2005 à 08:48
Merci de la gentillesse et le ton de vos reponses...
Novice en matière de piscine, désolé ça ne fait pas longtemps que je m'en occupe.. Enfin bon je vois que ca irrite certaines personnes...
Du coup j'ai tout de meme pris graine de vos conseils et la pompe tourne environ 10 heures par jour. Ma piscine fait 7m sur 4.
par Gwen68
Sam 09 Juil 2005 à 09:16
Si tu lis les autres posts tu comprendras que tout dépend :
-du débit de ta pompe
-et de la t° de ton eau.
Perso, je préfère filtrer + longtemps plutôt que d'avoir des soucis...
par ericsmsg
Sam 09 Juil 2005 à 12:36
il est effectivement rare d'avoir des problèmes avec filtre à diatomées donc sûr pas assez de temps de filtration . Perso actuellement avec le même filtre je filtre 12 H .
Il faut déjà changer la charge de diatomées , rectifier le ph si pas à 7.2 puis ajuster le niveau de chlore .
En principe avec des diatomées neuves , l'eau se rattrape en quelques heures sans trop de rajout de produit X ou Y mais il faut faire tourner la filtration suffisament !
Bon courage !
par oliv1664
Sam 09 Juil 2005 à 16:39
Merci de ta reponse eric, je prend graine en esperant que ca irra mieux
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 8 invités
