probleme de filtre a sable
par drakan
Jeu 07 Juil 2005 à 18:46
salut a tous !!
bon voila j'ai un petit dout j'ai un filtre a sable qui fait du 14m3/H
quelle devrais etre la pression en bars que doit m'afficher le mano si le filtre est propre .
merci a vous :wink:
par ninnin
Jeu 07 Juil 2005 à 18:49
tu met combien de kg de sable dans ton filtre le mien en a 100kg environ et la pression est d'environ 800grammes quand j'ai 1 kg je sais qu'il est sale
par zeoc
Jeu 07 Juil 2005 à 19:27
pareil ... meme puissance...meme quantite de sable >>> 0,8
par drakan
Jeu 07 Juil 2005 à 20:03
j'ai 150kg de sable et la pression est a 1bar :?
Je ne comprends pas ça fait 3 fois que je fais un lavage du filtre et j’ai toujours 1 bar
Les vannes doive t’elle être ouverte totalement ou pas ?
par ninnin
Jeu 07 Juil 2005 à 21:12
ta pression parait normale pour la quantité de sable plus tu en mets plus l'eau peine a passer a travers donc plus la pression augmente
de plus les vannes de refoulemnt divent etre totalement ouverte
lorsque tu auras 1,2 bars le filtre sera sale.....
par drakan
Jeu 07 Juil 2005 à 21:29
bon nouveau probleme après avoir nettoyer le filtre une ultime fois voila que maintenant j'ai des problemes d'amorsage de pompe la pression monte a 1 bar
puis redescent brutalement a 0 et plus rien pendant 5 minute puis rebolote la pression monte a 1bar ect.. de plus des bulles d'air sortent par les refoulements
grrrrrrrrrrrr je trouve pas la solution :cry:
par MeXeM
Jeu 07 Juil 2005 à 21:33
tu as une prise d'air avant ou après la pompe... resserres les raccords union pour voir, surtout ne devisses pas le préfiltre pendant que çà pompe. GLOU GLOU
par Kagou
Jeu 07 Juil 2005 à 22:08
:twisted: Peut être un rat dans la tuyauterie ? :roll:
par drakan
Ven 08 Juil 2005 à 14:59
C’est bon j’ai trouvé en ferment légèrement les vanne du skimmer et de la bonde de fond je suis retomber a 0.8 ça va le faire. :lol:
Et mon problème d’air était un problème de pression trop importante qui créait une sorte de siphon dans le skimmer et faisait rentrer de l’air.
Mais j’ai un autre problème :?
le volet du skimmer reste au font il ne se relève pas quelle est le niveau d’eau qu’il faut avoir par rapport au skimmer :?:
pt que je suis trop bas je suis au milieu du skimmer c’est bon ou pas ?
par zeoc
Ven 08 Juil 2005 à 15:06
pour la hauteur d'eau (dans le skimmer) je dirais plutôt au 2/3...
par drakan
Ven 08 Juil 2005 à 20:52
Merci zeoc j’ai mis mon eau au 2/3 du skimmer mais et le volet reste toujours au font doit y avoir un blem la ! :shock:
par MeXeM
Ven 08 Juil 2005 à 22:54
8) mets le niveau à 3/4 et remue le volet à la main ! il est sûrement coincé. Tant que l'eau passe çà fonctionne... :wink:
par drakan
Dim 10 Juil 2005 à 21:45
Bon après inspection plus complète de mon installation j’ai trouver des fuite sur les tuyaux de refoulement dans ma machinerie c’est la seul partie ou j’ai mis des tuyaux souple avec la colle bleu spéciale et ça fuit comme un panier j’ai l’impression que ce n’ai pas bien au point ce système de tuyaux souple je vais tout virer et les remplacer par des tuyaux rigide.
Pour le volet du skimmer tout va bien il était effectivement coincé merci a toi mexem :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 18 invités
