J'ai une marre à la place de ma piscine!
par GUIZMO
Ven 08 Juil 2005 à 11:54
J'ai une piscine hors sol de 10 000 litres avec un liner. Filtre à sable. Nous mettons une pastille 5 en 1 toutes les 2 semaines.
Ma piscine s'est transformé en marre! L'eau est plus que verte! Il manque les grenouilles!
J'ai acheté un produit choc mais rien. Par contre, j'ai lu avec intention les messages du forum et je suis un peu paumée. C'est quoi le floc etc...? Et surtout où peut-on acheter des produits anti-algues et autres TRUFFEAU?
Merci d'avance pour votre aide.
Guizmo
par martiniblanc76
Ven 08 Juil 2005 à 13:09
Bonjour GUIZMO,
Les pastilles 5 en 1, c'est 5 quoi exactement ???
Si c'est un peu de chlore, un peu d'anti-algues, un peu d'autre chose... c'est peut-être pas suffisant (ou peut-être trop)....
As-tu mesuré ton PH ? si il est mauvais, le chlore choc n'agira pas...
Si ton PH est correct, tu pourras alors traité au chlore et t'aider d'un floculent...voire d'un anti-algues (mais je n'ai jamais utilisé cela, je laisse les spécialistes répondre)
A bientot et bonne chance
Au fait Gizmo....tu te dédoubles à chaque fois que tu te baignes ? :shock:
re: une marre à la place de ma piscine
par GUIZMO
Ven 08 Juil 2005 à 13:17
C'est là le hic, quand je plonge je me dédouble plus, je me transforme en grenouille! Couac, couac, couac.......
Bref, pour ma piscine, je pense que nous avons été assez insouciant. Je me rends compte que tout le monde parle de test Ph et autres et nous on ne fait rien! Donc, si j'ai bien compris: 1° chose j'achète les test, je fait les test et selon le résultat je peux faire un traitement approprié.
Je reviens demain avec les résultats de mes tests.
Bonne journée
Guizmo
par minigir
Ven 08 Juil 2005 à 13:51
salut guizmo....t'as le syndrôme du 5 en un à coup sûr....Trop de stabilisant dans ces machins là, ça sature ton eau et le chlore ne fais plus effet, mais alors plus du tout :cry:
Seule solution vider tout ou partie pour revenir dans des valeurs correctes.
Pour en être sûre avant de te ruiner en chlorations chocs et autre, mets de l'eau à ras bord dans une bouteille et fait la analyser c/o pisciniste, tu sauras....Ensuite acheter du chlore lent en galet, du ph+ et -, un peu d'anti algues si tu veux et c'est tout. Avec ça et la baisse de niveau pour l'hivernage + lavages réguliers du filtre, tu n'auras plus de soucis :roll:
par GUIZMO
Ven 08 Juil 2005 à 13:57
Je te remercie pour ta réponse.
Je vais de ce pas suivre tes conseils et le 5 en 1 à la poubelle!
Bonne journée
Guizmo
par jpistace
Ven 08 Juil 2005 à 15:35
tes 10 m³ d'eau neuve te couterons bien moins chers que toute une panoplie de produits de correction dont le résultat sera aléatoire.
vide, nettoie, désinfecte et repart sur une bonne base que tu surveilleras cette fois avec une analyse régulière.
Modifié en dernier par jpistace le Ven 08 Juil 2005 à 21:54, modifié 1 fois.
par GUIZMO
Ven 08 Juil 2005 à 15:41
C'est exactement le calcul que j'avais fait! En plus le temps que je trouve le produit qui fonctionne...!!!!
Je vide, je rempli et je m'en occupe à la place de mon mari (on ne peut pas faire confiance aux hommes!......m'enfin!)
Merci pour ta réponse
Bon week
Guizmo
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Bingbot et 96 invités
