nettoyage d'un filtre à diatomées
par popov
Dim 03 Juil 2005 à 12:15
bjr
qui peut me dire comment on nettoie un filtre à diatomées ?
Merci d'être le plus précis possible car je suis bon nageur mais très mauvais bricoleur
:lol:
par piscinier professionnel
Dim 03 Juil 2005 à 21:37
1/ arrêtez pompe et fermer les vannes
2/ démonter le couvercle du filtre.
3/ sortir le bloc complet de filtres en tirant vers soi ( deux personnes ) sans tout arracher bien sur.
4/ désassembler les filtres en les repérant pour le remontage et bien regarder comment ils ont été mis.
5/ lavez les filtres au jet ainsi que la cuve.
6/ remontez l'ensemble sans rien oublier.
7/ remettre de la diatomée au démarrage de la filtration.
Bon courage!!!!! et bon bain
Sujet du message: nettoyage d'un filtre à diatomées
par dijijojo1
Lun 04 Juil 2005 à 22:03
j'ai lu avec attention les conseils pour nettoyer le filtre à diatomée. Quelle quantité de diatomée faut-il ajouter à la filtration ??
Merci d'avance de vos précieux renseignements
par SEB's
Mer 06 Juil 2005 à 18:22
Salut, quand tu dis nettoyer le filtre, tu parles de contre-lavage ou carrément comme décrit au-dessus démonter puis nettoyer? Ce sont deux choses différentes. La première s'effectue lorsque la contre pression a varié d'environ 0,4 à 0,5 bar, c'est à dire que le filtre est colmaté. Dans ce cas, arrêter la pompe, ouvrir la vanne d'égout et mettre la vanne 6 voies sur Backwash, quand c'est fait redémarrer la pompe et l'arrêter lorsque le témoin visible d'évacuation de l'eau est redevenu transparent. Arrêter la pompe puis mettre la vanne six voies sur Rinse et même topo que pour Backwash. Recommencer l'opération 2 à 3 fois. Quand tout ça est fini, redisposer sur Filter et aller au niveau du Skimmer pour y verser la poudre de Diatomées:environ 5 bouteilles de 1 litre pour une pompe+filtre de 16 m3/h, voir sur l'emmballage de la poudre c'est marqué (augmenter un peu par rapport à ce qu'ils marquent). Sur ce, à plus et bon courage.
par gipi16
Jeu 07 Juil 2005 à 13:56
Mais à ce moment toutes les diatomées sont parties à l'égoût... Non ?
par popov
Dim 10 Juil 2005 à 08:19
Merci à tous pour vos conseils, mais n'y a-t-il pas la pression à faire descendre puisqu'il y a un manomètre, désolé mais je suis vraiment nul ds ce domaine !!! :oops:
par bernard46
Dim 10 Juil 2005 à 15:18
Pour répondre à gipi16, les diatomées partent effectivement à l'égout :twisted: , c'est le deuxième inconvénient, après le surcoût à l'achat. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
