chauffage pour piscine hors sol
par erwann
Dim 13 Juil 2008 à 17:53
bonjour je veux fabriquer un chauffage pour ma piscine de 18 m3 mais je me posse plein de question car je veux metre mes tube sur un toit as coter de la piscine mon probleme est de comment remplire mes tube sans que l'eau retourne systematiquement dans le bassin il y as la solution du claper anti retour mais je ne sais pas comment et ou le metre
aussi je garderait la filtration ou le chauffage en marche avec un systeme de vanne (filtre la nuit chauffage le jour donc il y as un bypasse as faire pouriez vous me metre un dessin pour voir comment vous ferier
ma pompe de chauffage est un accelerateure de circuits sanitaire en inox
merci de votre aide
par erwann
Mer 06 Aoû 2008 à 14:16
pas de reponse!
par karlito31
Mer 06 Aoû 2008 à 14:43
si ton circuit est étanche, quand ta pompe de chauffage s'arrète ton système ne doit pas se désamorcer.
pour le bypass tu utilises soit 3 vannes, soit une vanne 3 voies.
Si tu veux automatiser tout ça, cela va te revenir cher.
Concernant ta pompe, es-tu sur qu'elle soit assez puissante ?
Pour faire plus simple, tu filtres en même temps que tu fais tourner ton chauffage, en déviant une partie de la sortie du flitre vers ton chauffage, pour limiter la pression dans ce circuit.
par Pascal_974
Mer 06 Aoû 2008 à 14:47
Et avec des points, des virgules, le texte donne un peu plus envie de le lire.
Désolé que çà ne fasse pas avancer le schmilblix, mais j'ai mal aux yeux ! :wink:
par judith
Mer 06 Aoû 2008 à 15:05
Pascal_974 a écrit:Et avec des points, des virgules, le texte donne un peu plus envie de le lire.
tiens, pour toi :wink:
.,:!?.,,:§! :P
par erwann
Mer 06 Aoû 2008 à 16:27
ok , desoler pour la ponctuation.
j'ai recuperer une pompe de surface qui as un debit de 2800l/min
pensez vous que sa sera mieux que mon accelerateure de chauffage .
Auriez vous des photo de vos instalation de filtration et de chauffage car je ne conais pas grand chose la dedans (je suis plombier )
merci de votre aide.
aussi je voulais faire mon serpentain de chauffage avec du pvc de diametre 32 mm pensez vous que sa serait trop gros ou alors vaut t'il mieux que j'utilise du pvc de diametre 16mm en metant 2*100m de long .
par philou78
Mer 06 Aoû 2008 à 23:36
Salut Erwann,
Ton diamètre est beaucoup trop gros pas plus de 10 mm.
Pour te donner un exemple mon chauffage solaire est constitué de 8 tubes de 10mm par 3 aller et trois retour sur 7 m ce qui fait en linéaire 8*3*2*7 soit 336 m. ( c'est un modèle australien ).
En plus il faut qu'il soit noir pour capter le plus de calories ( genre polypropylene ) si tu as du PER noir c'est pas mal mais le hic il ne supporte pas les UV.
Je n'ais pas mis de clapet anti retour donc quand la pompe s'arrête tout l'eau redescend dans la piscine.( la pompe est sous le niveau donc elle se désamorce pas )
Si tu bloques l'eau dans les panneaux sans faire tourner la pompe tu vas avoir des problèmes de surpression ( l'eau va bouillir la pression monter et les tuyaux vont peter )
La vanne trois voies est indispensable même si tu fait un circuit spécifique chauffage elle te permettra de régler le débit dans les panneaux.
Mais une fois régler pas besoin d'y toucher.
Comme je l'ai décris dans un autre post j'ai fais un système automatique qui m'a couter moins de 80 € pour que ça fonctionne tout seul.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine23249.html&highlight=solaire
Aujourd'hui 28 °C dans l'eau dans les yvelines ( hayward 5m bois ) et 37 °C dans mon spa solaire
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bingbot et 52 invités
