piscine hors sol penchée
par jean1999
Dim 13 Juil 2008 à 10:16
Je viens d'installer une piscine hors sol (7,30x3,75) en tôle en semi enterré (de 80cm).Pas encore remblayée.
Persuadé d'être de niveau, je m'aperçois au remplissage qu'il y a 7cm de dénivellation sur la longueur! Toues les jambes de forces sont en appuies.
Le terrain n'étant pas droit, j'avais fait une chape de sable de 3 à 12 cm d'épaisseur sur la longueur.
Sachant que la partie la plus épaisse de sable est celle ou la piscine est trop haute, se peut-il que le sable se tasse avec le temps et rattrape plus ou moins le niveau?
Ou me conseillez-vous de vider et de démonter la piscine pour refaire la base?
Merci de vos conseilles.
par tazminator31
Dim 13 Juil 2008 à 15:46
slt
pour le sable si tu as deja bien tassé il va pas se compacter de 7 cms de plus.
d'un autre coté tu peux toujours la laisser comme ça si elle est bien stable.
par fraggy
Dim 13 Juil 2008 à 17:44
Hi
Sauf erreur le sable est inconpressible ( Manu16 c est bien ca ? )
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par jean1999
Lun 14 Juil 2008 à 12:06
La piscine est maintenant remplie et le skimer est bien "en eau". C'était aussi ma crainte initiale. La filtration fonctionne bien.
Par contre l'eau est à 4 cm du bord d'un coté et à 11 cm de l'autre. C'est vrai que ce n'est pas trop esthétique. J'essaierai de + ou - masquer la pente quand je ferais le tour en bois, à la place des margelles métalliques.
Par contre, je ne pourrais remblayer que dans une semaine, il y a t'il un risque si des enfants utilisent la piscine? Je pensais à la pression de l'eau sur un côté dû au dénivelé.
par jean1999
Lun 04 Aoû 2008 à 14:07
Avec un peu de retard pour dire que j'ai préféré remonter proprement la piscine. Aujourd'hui, elle est parfaitement de niveau :) Je n'ai pas eu de soucis pour le démontage - remontage.Merci à tous
par karlito31
Lun 04 Aoû 2008 à 14:10
je pense que c'était le mieux !
bon choix !
par Pascal_974
Lun 04 Aoû 2008 à 14:16
C'était la meilleure solution : piscine hors-sol pas de niveau = grosses emm** à court terme ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
