floculant, mode d'emploi?
par Michel P
Dim 03 Aoû 2008 à 17:31
J'ai une eau trouble et verdâtre malgré un traitement continu (peroxyde oxygene), une filtration efficace et un pH correct (7,2).
Je veux utiliser un floculant (vendu en cartouches (sachet de 10 pastilles). Le mode d'emploi est quasi inexistant:
- faut-il laisser le saschet en plastique (qui est ajouré)?
- faut-il faire tourner la filtration ensuite jusqu'à dissolution complète?
- ce stade atteint, faut-il faire tourner encore la filtration pour que le filtre retienne les particules agglomérées, ou au contraire laisser celles ci se déposer au fond dans une eau sans courant?
- cela est-il vraiment censé rattraper la limpidité de l'eau?
par pcc
Dim 03 Aoû 2008 à 17:39
avant le floculant il faut déja tuer les algues!
votre filtration a sable ? ou autres ?
par Michel P
Dim 03 Aoû 2008 à 18:11
Oui, filtre à sable. Le traitement que j'utilise (Soft and Easy) contient un algicide --> est-ce bien des algues?
par Aqua-bon
Dim 03 Aoû 2008 à 18:55
Il y a 2 formes de floculants :
- Solide : en chaussette, le produit est diffusé lentement depuis le skimmer au travers d'une enveloppe de feutrine ou d'un sachet perforé.
Si ta cartouche est suremballée d'un sachet de plastique transparent, il faut le retirer avant l'utilisation. Les impurtées seront agglomérées et retenues par le sable du filtre. Il faudra donc penser à nettoyer le sable par un "Backwash" au moins une fois par semaine.
- Liquide : C'est le choc. On melange le produit dans l'eau pendant 1/2 heure, la pompe en fonction et la vanne en position "recirculation" puis on arrête tous pendant 24 à 48h.
Le floculat se dépose au fond, on aspire alors avec un balai, à al main, doucement et en balancant cette eau "à l'égout" (pas de filtration).
:wink:
Maintenant, une question reste en suspend : Pourquoi qu'elle à virée, ton eau ? :shock: ?
par Pascal_974
Lun 04 Aoû 2008 à 10:05
Si l'eau est verdâtre, c'est que certainement les algues sont encore vivantes. Tu as donc un problème de désinfection, pas de finesse de filtration.
- d'abord tuer les algues (chlore choc, h2o2, etc.)
- ensuite éventuellement du floculant pour éliminer les particules qui restent en suspension. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 93 invités
