recherche solution tuyau flottant
par tinez
Dim 03 Aoû 2008 à 09:09
bonjour a tous ,
J'ai un tuyau canneléde diametre 38 sans les embouts ,je voudrais l'emmancher autour d'un tuyau pvc de 40 ;
existe il des manchon etanche
cordialement :idea:
par Triumph2B
Dim 03 Aoû 2008 à 09:44
:shock: :shock:
Trop petit, sinon bidouillage style plombier .
Pour le flottement, :idea: systeme filet de pecheur :wink:
par tinez
Dim 03 Aoû 2008 à 09:58
Triumph2B a écrit::shock: :shock:
bonjour,didouillage plombier mais quoi comme bidouillage
cordialement :?
par Triumph2B
Dim 03 Aoû 2008 à 10:09
Coucou,
Avec un reducteur PVC et un bon collier inox.par exemple.en quincallerie ou magasasin spécialisés :idea: drunk:)
par helipilote
Dim 03 Aoû 2008 à 10:20
une autre solution tu chauffe le pvc avec un decapeur thermique ou un seche cheveux (assez puissant ) et tu forme le tuyau pvc pour qu'il reduise de diam en tirant legerement dessus il te faudra neanmoins pouvoir lui redonner un bonne cylindricité
attention le pvc trop chauffe fond et brule assez vite surtout pas de flamme.
par Triumph2B
Dim 03 Aoû 2008 à 10:34
:fine:
Ou avais je la tete drunk:) en plus je l'ai fait :zz: :lol:
par tinez
Dim 03 Aoû 2008 à 11:18
helipilote a écrit:une autre solution tu chauffe le pvc avec un decapeur thermique ou un seche cheveux (assez puissant ) et tu forme le tuyau pvc pour qu'il reduise de diam en tirant legerement dessus il te faudra neanmoins pouvoir lui redonner un bonne cylindricité
salut
si je comprend bien je prend un bout du tuyau pvc de 40 genre 50cm
je le met a l'étau je je chauffe et je l'étire c'est ça
A+ :?:
par Aqua-bon
Dim 03 Aoû 2008 à 12:09
Non.
Tu le chauffes doucement (décapeur thermique) et tu fais en sorte que la pièce que tu veux aboucher entre dedans, et ce suffisament loin pour assurer l'étanchéité.
En refroidissant, la pièce va légèrement se rétracter et le PVC retrouver toutes ses propriétés de solidité.
Ainsi, tu auras remodelé le PVC et il sera parfaitement adapté pour ton montage.
par tinez
Dim 03 Aoû 2008 à 12:14
Aqua-bon a écrit:Non.
ok je vais faire un essais
je reviendrais plus tard pour vous dire le résultat
Mais j'ai peur que le tuyau souple fonde avant le pvc
par tinez
Dim 03 Aoû 2008 à 12:18
je pensais plustot a faire rentrer le pvc rigide dans le tuyau souple
par tinez
Dim 03 Aoû 2008 à 13:53
ok et merci j'ai fait un essais avec un pvc de 50 ca a l'aire de marcher a voir maintenant si c'est étanche
Cordialement :lol:
par Triumph2B
Dim 03 Aoû 2008 à 13:57
tinez a écrit:ok et merci j'ai fait un essais avec un pvc de 50 ca a l'aire de marcher a voir maintenant si c'est étanche
Cordialement :lol:
Vas y pendant que Aqua et moi étanchons .notre soif :calor: et dis nous tout :rayban:
par tinez
Jeu 07 Aoû 2008 à 12:42
salut a tous
bon la solution a etait de changer carrément de tuyau
cordialement
Probleme Resolut
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Googlebot2.1 et 67 invités
