COMMENT INSTALLER REGULATEUR PH ?
par SEV33
Mer 06 Juil 2005 à 13:29
Merci si quelqu'un peut me dire si c'est facile d'installer un regulateur de ph car desjoyaux me propose un regulateur pour 2500 € que sur internet il y en a à 900 € mais est ce facile à installer ?
Merci pour vos bons conseils.
SEV33
par elokan
Mer 06 Juil 2005 à 19:02
lorsque l'on sait faire oui mais apres..... en fait il y a pas trop de plomberie a faire donc sava mais il y a les colier de prise en charge et le montage de la sonde....
par callypige
Mer 06 Juil 2005 à 19:41
Fastoche comme tout. En plomberie suffit d'acheter des colliers de prise en charge. Un premier trou juste apres la sortie de ton filtre pour y glisser ta sonde. Ensuite un deuxieme trou juste avant tes refoulements pour l'injecteur. Pour le raccordement electrique tu branches la phase sur le contacteur de la pompe , le neutre et la terre sur le bornier d'arrivée de ton alimentation. Ainsi ta regule ph ne fonctionne que si ta pompe marche. Verifie si tu achetes ca sur le net que la regul est livré avec ses flacons d'etalonnage. Les sondes sont etalonnées mais il arrive qu'elle se dereglent. Il faut donc les reetalonner avec les flacons. Tu peux m'envoyer un mail au besoin.
