eau piscine tres calcaire
par kanibal
Mer 23 Juil 2008 à 14:33
Voila j'ai acheté un kit permettant de mesurer la dureté de mon eau de piscine je vous fait part des resultats:
eau dur:20°F
j'ai un niveau chlore nickel:2
et PH un peu bas 6.8 que je pensais laisser comme ca pour reduire ce calcaire
alors je sollicite un coup de main pour savoir comment reduire ce taux de dureté de l'eau.
elle ne vient pas d'un puis ou autre juste du robinet j'ai fait le meme test chez moi et c'est meme pire que ma piscine 30°F donc comment gerer ce taux car mon PC commence a etre plus ou moins rugueux.
par Dansaradom
Mer 23 Juil 2008 à 18:16
J'aimerais bien avoir un taux de TH de 20 mais il fait le double. A ta place, je ne changerais rien. 20 c'est une eau à peine un peu dure mais rien de méchant.
par kanibal
Mer 23 Juil 2008 à 18:20
ah ok parce que mon testeur fait un peu peur quand il annonce les resultats,EAU DUR.
et le double tu le gere comment alors?
par GD
Mer 23 Juil 2008 à 18:25
Effectivement, 20°, ce n'est pas dur du tout, l'idéal étant situé entre 15 et 25° disons pour une eau du robinet équilibrée (ou plus bas bien sûr pour une piscine). Ce n'est pas ça qui va provoquer des problèmes, et ce n'est pas vraiment un pH de 6,8 qui va faire baisser le TH, mets le à 7 ou 7,2 et tu auras une eau équilibrée et ton chlore sera plus efficace.
Ton eau de piscine a reçu des pluies et en recevra d'autres, ça explique la baisse par rapport au robinet, c'est parfait, pourquoi changer quelque chose qui marche bien ?
par Dansaradom
Jeu 24 Juil 2008 à 10:42
Ma piscine est remplie avec l'eau de mon forage qui est à plus de 40 et j'en fais également les appoints. Chaque fois que je rajoute de l'eau, je mets de l'anti calcaire liquide.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 14 invités
