skimmer + pompe ?
par suta
Mer 16 Juil 2008 à 12:10
je viens d'achetre une piscine hors sol ABAK diamètre 4,60, elle est vendue en kit complet c'est à dire avec un skimmer
je suis néophyte (auparavant j'avais une autoportante avec une pompe)
le skimmer suffit-il à lui tout seul ou y a t-il besoin d'une pompe en plus
et si oui de quel type
Re: skimmer + pompe ?
Mer 16 Juil 2008 à 13:06
suta a écrit:je viens d'achetre une piscine hors sol ABAK diamètre 4,60, elle est vendue en kit complet c'est à dire avec un skimmer
Un skimmer (sans pompe) suffit, si tu aspires avec ta bouche à l'autre bout :lol: :lol: :lol:
Plus sérieusement, tu as plus que probablement une pompe fournie avec ton kit Abak.
par suta
Mer 16 Juil 2008 à 13:13
Plus sérieusement, tu as plus que probablement une pompe fournie avec ton kit Abak.[/quote]
non je n'ai pas de pompe , il n' y a qu'un skimmer et sur la notice il ne parle que du montage du skimmer
dois je acheter une pompe ?et de quel type ?
Mer 16 Juil 2008 à 13:21
C'est surprenant !
Il te faut évidemment une pompe et un filtre.
Es-tu sûr qu'il ne s'agit pas d'un oubli ?
Pour le débit de la pompe et du filtre, cela dépend du volume de ta piscine. Tu parles d'un diamètre de 4.60 m. Mais quelle est la hauteur ?
Si la hauteur de l'eau est de 1.2 m, il faut compter environ 20 m3.
Pour un tel volume, je te conseillerais de prendre uen pompe + filtre à sable d'un débit de +/- 6 m3/h pour avoir quelques chose de +/- correct et qui te permet aussi de brancher un aspirateur. On trouve des kits complets (pompe + filtre) sur le net ou en GS.
par suta
Mer 16 Juil 2008 à 14:13
[quote="bc327"]Je vois quand même que sur le lien ci-dessous les piscines Abak sont fournies avec un filtre à sable, donc en principe aussi avec la pompe :?
Après vérification auprès du vendeur , il n'y pas de pompe de fourni
le kit complet : c'est sans pompe
c'est le pompon
Mer 16 Juil 2008 à 14:25
Si je comprends bien tu as un skimmer, un filtre de 5.5 m3/h et pas de pompe.
Si tel est le cas, je te conseille d'acheter une pompe d'un débit de 5-6 m3/h. Prix : de l'ordre d'un bon 200 €
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot, Bingbot et 56 invités
