Fuite skimmer piscine hors sol
J’ai monté ce week end ma piscine hors sol Trigano Osmose 9.15*4.60.
J’ai constaté une fuite sur le skimmer lors de la fin du remplissage.
Après resserrage des vis à l’intérieur de la piscine, la fuite s’est atténuée mais est toujours présente. J’ai donc fais un joint en mastic epoxy ( utilisable pour réparation de bateau par ex). La fuite sur le skimmer a disparu mais de l’eau apparaît sous la piscine à 1,5m du skimmer. Autrement dit, la fuite a été aiguillée ailleurs. J’ai appelé le SAV Trigano qui me renvoie un joint neuf que je dois remplacer en démontant le skimmer. D’après eux, il n’y a pas de risques que le liner bouge lors du démontage du skimmer si la découpe du liner dans le skimmer a été faite piscine en eau, ce qui est mon cas.
Ce genre de problème vous est il déjà arrivé ? Comment avez vous solutionner le problème.
Merci d’avance
Ludo
Merci d’avance
Ludo
