Conseil POMPE HAYWARD
Et oui, a force de faire le con et avoir fait tourner ma pompe made in china pendant plusieurs années 24h/24h, ce qui devait arriver arriva. Fuite au niveau de l'arbre moteur côté pompe. Quel C.n
J'ai démonté et regardé, usure prononcée des éléments et système d'étanchéité ovale. Pas de pièces détachées, pas réparable = direction poubelle.
Bon pas grave, comme il faut consommer, alors consommons. Cette fois-ci j'ai besoin de votre retour d'expérience sur les modèles HAYWARD.
Je cherche une pompe fiable et silencieuse surtout: 1,5 ch/15m3 heure/1100W avec une entrée sortie 2". type "Max Flow" ou "Super Pump".
Je souhaiterais avoir vos avis sur cette marque, fiabilité, retour d'expérience.
Merci pour votre aide.
Bonne baignade.
Bonne baignade.
