nettoyage
bonjour à tous, j'a encore besoins de vos lumières, (merci chacha)
Explication :
lors du nettoyage de la piscine, etant pauvre donc ne possedant pas de robot, je branche sur mon skimmer mon balai.
Je passe donc pas le filtre à sable (encore une fois je suis pauvre donc je n'envoi pas l'eau à l'egout pour eviter de remettre de l'eau du robinet), et lorsque j'ai fini je sort le fitre de la pompe pour le nettoyer.
bien sur lorsque je remet en route il y a de l'air dans mes conduites et pendant quelques minutes des bulles ressotent des buses de refoulement.
Ma question :
Est ce que d'avoir de l'air régulièrement (1 fois par semaine) va avoir une incidence sur ma pompe et sur le système en générale ou si c'est une opèration normale qui ce fait comme ça par tous le monde.
merci pour vos réponses
Explication :
Ma question :
