Comment tester la "teneur" en oxygène actif + sabl
J'ai lu les conseils sur la boite mais bon.
Sachant qu'en fonction des températures il faut plus ou moins traiter, comment tester le teneur de mon eau ?
J'ai vu un doseur en bandelettes chez Bayrol mais l'oxygène actif chez Bayrol, ce n'est pas exactement la même molécule.
Comment faites-vous pour savoir quand remettre un sachet ?
Y a t-il un chimiste dans le coin qui pourrait m'indiquer si le tesur de bayrol peut fonctionner sur les différentes marques d'oxygène catif existant ?
2/ La piscine est enfin remplie (3jours à cause d'un faible débit.) et nous avons pu mettre la pompe et le filtre en action. Il y a du sable qui sort par les buses de refoulement, pas des masses, mais assez pour que je sois obligée de passer l'aspirateur alors que personne ne s'est encore baigné dans cette piscine.
J'ai lu que ça pouvait être le résultat d'une crépine cassée (le remplissage s'est effectué à sec, en versant directement le sable au fond). Y a t-il une autre cause possible ?
Que faut-il faire ? Vider le filtre pour vérifier l'état de la crépine ?" />
1/ Nous avons installé cette semaine une piscine de 25m3 et avons opté pour un traitement par "oxygène actif".
Après avoir étudié les étagères des différents piscinistes du coin, j'ai vu plusieurs composition diffréntes et ai fini par opté par celui vendu chez Carrefour, du peroxymonosulfate de pentapotassium.
