Appel aux électriciens pour mon tableau ....
par nali
Mar 24 Juin 2008 à 22:11
Bonjour tout le monde,
Après mes interrogations sur la façon de remblayer le tour de ma future piscine en bois enterrée, me voilà à la réalisation du local technique.
J'ai lu beaucoup de posts à ce sujet, mais concernant des installations bien définies.
Je voudrais des conseils pour la réalisation de mon tableau selon ce que je dois alimenter.
Tout d'abord, mon local technique se trouve à 38 mètres du compteur EDF.
Le cable sera installé dans une gaine en PVC et fixé sur le haut d'un mur en pierres. Je pensait prendre du R02V 3G 6². J'ai bon ?
Ensuite voici la liste de ce que je veux alimenter :
- pompe pour filtre a sable. (piscine 23m3 livré avec pompe 6m3/h. On me conseille de passer rapidement à plus puissant, 11m3/h.
- PAC 1 cv / 925 W
- futur surpresseur pour futur robot Polaris 280 (pas encore acheté)
- un spot 300 W TBT 12v
- une prise pour outil de jardin électrique ou autre
- et enfin peut-être anticiper un futur traitement au sel.
Voilà, j'en oublie peut-être, faites-moi profiter de votre expérience, et surtout, aidez-moi à constituer mon tableau ou dites-moi si il existe un tableau tout fait répondant à mes critères.
Ouf, j'ai encore fait court aujourd'hui! Désolé.
par Paulo-77
Mer 25 Juin 2008 à 18:06
Tu a des tableau correct en prix là
http://piscine.com/materiel/tableau.php
A +
Paulo
:wink:
par karlito31
Mer 25 Juin 2008 à 21:49
bof bof la gaine sur le mur de pierre, c'est plutot prévu pour être enterrer.
POur le 3G6 c'est bon.
par fraggy
Mer 25 Juin 2008 à 22:09
Hi nali
Si tu parle du tableau pour la pompe + les spotes c est dans la reponce de Paulo-77 ( Au faite il y a plus de pluie :wink: :wink: tu va pouvoir faire du beton :wink: :wink: )
Par contre si tu parle d un tableau pour tout t est truc Pac , polaris .
Je ferai comme ca
1 disjoncteur 32 A diff 30 mA ( en tete )
1 disjoncteur 10A courbe D ou 16A courbe Cpour pac
1 disjoncteur 10A courbe D ou 16A courbe C pour coffret de piscine ( pompe et spot ) + coffret surpreseur polarise
1 disjoncteur 16A courbe C pour outil de jardin électrique et futur traitement au sel.
1 disjoncteur 10A pour la lumiere du local technique et exterieur :wink:
voili voila
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par nali
Lun 30 Juin 2008 à 17:00
Merci pour vos conseils.
J'essaye de mettre en application vos conseils.
J'ai acheté le cable 6 ² + des tubes IRL pour longer le mur (impossible à enterrer car le long d'une cour).
Maintenant, si j'ai bien compris, je pars de mon compteur EDF avec un disjoncteur differenciel 32 A 30 mA
ensuite mes 38 metres de cable 6 ²
et après, ça se complique dans ma tête :
Je dois faire 2 coffrets?
un pour la pompe de filtration + le spot
un autre pour le surpresseur du polaris, la PAC, la prise outillage
Je ne sais pas à quoi correspondent "courbe D et courbe C" pour les disjoncteurs?
Désolé de vous ennuyer encore avec ça.
par fraggy
Lun 30 Juin 2008 à 18:15
nali a écrit:Merci pour vos conseils.
Hi
bon ca ne vaux pas le coup de faire un coffrets pour la pompe + spot
donc comme deja dit achete le tout deja fait :wink:
Pour le polaris il y a deja un coffrete vendu avec ( chez moi il y etait )
Donc il te fautra juste les depars ( disjoncteur ) comme expliquer deja :wink:
Pour les courbes regarde la il y a tout :wink: http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/ ... _hager.pdf
@+fraggy
par nali
Lun 30 Juin 2008 à 22:05
Parfait, ça commence à s'éclaircir.
ok pour un coffret filtration + spot
ok pour un coffret surpresseur polaris
pour les coubes C et D, je ne cherchais pas à assimiler les données techniques, simplement que en magasin de bricolage, ces courbes ne sont pas précisées. Je demanderai sur place.
Me reste juste à savoir où placer le branchement de la PAC?
par fraggy
Mar 01 Juil 2008 à 17:19
nali a écrit:Parfait, ça commence à s'éclaircir.
:D
:D
:evil: Si tu lis la doc les courbes sont precisées sur les disjoncteurs :wink:
Sur le tableau que tu va faire ou il y aura deja les depard pour la filtration ,polarise , eclerage ........
@+fraggy
par nali
Mer 02 Juil 2008 à 08:17
Merci beaucoup, fraggy pour ton aide.
Je viendrai ici donner la composition finale de mon installation.
par nali
Jeu 03 Juil 2008 à 12:09
bon, je crois que j'ai choisi un coffret tout prêt.
voici le modèle que j'ai retenu : http://www.piscines-online.com/coffret- ... exium.html
Filtration + Balai + 1 projecteur 300W avec disjoncteur 4-6.3 mono pour 225 euros port compris.
Vos avis sur ce produit?
fraggy m'a dit de mettre en tête un disjoncteur differenciel 32A 30 mA.
est-ce que celui-ci est bon?
http://cgi.ebay.fr/disjoncteur-differen ... otohosting
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
