glougloux
par gmb
Lun 30 Juin 2008 à 10:57
normalement si tu remplie ton circuit de chauffe,mais que tu n'ouvre pas la sortie (coté bassin) l'eau va chasser l'air qui partira par la purge automatique ,si tu en a une !sinon reste prés de la purge et ferme la quand tu vois l'eau arrivée(çà veut dire que l'air est parti)attend un peu et regarde si ça chauffe de nouveau ,il faudra peut-etre répéter l'opération 2 ou 3 fois!
si ça ne fonctionne pas et que tu as tjs des "glougloux" c'est que ta pompe aspire de l'air sur un endroit du circuit et là tu n'a plus qu'à verrifier tout l'ensemble :roll:
tiens moi au courant
bon courage :wink:
par kamelost
Lun 30 Juin 2008 à 12:09
je vais essayer, j'espere que je n'aurais pas de poches d'air dans le corcuit.
Le glougloux viennent du tuyau de retour du chauffage.
on entends vraiment l'eau couler.
je vais essayer ce soir.
par Dansaradom
Lun 30 Juin 2008 à 17:16
J'ai cherché la question mais je ne voudrais pas vous déranger.
par Edouard88
Lun 30 Juin 2008 à 18:47
Dansaradom a écrit:J'ai cherché la question mais je ne voudrais pas vous déranger.
Pareil,
La question devait être:
J'ai des glougloux dans mon circuit de chauffage, qu'est-ce que je peux faire :?:
Merci de votre aide :wink:
Ou quelque chose comme ça :wink:
par naked_only
Lun 30 Juin 2008 à 23:23
heu?
-comment est fait le montage du chauffage solaire?
-entrée nappe par le bas, (qui refoule automatiquement l'air) avec sortie en haut (seule et unique façon de le monter)
ou
-pas du tout comme ça et j'ai des bulles
hein!
y'a jamais eu besoin de purger un chauffage solaire, c'est pas un radiateur, c'est un refoulement, pas un accélérateur de chauffage en circuit fermé!
en plus les bulles ça permet d'oxigéner l'eau, tant mieux.
par kamelost
Mar 01 Juil 2008 à 07:11
Je ne l’ai pas installé, je n’ai pas regardé si les nappes se remplissent par le haut ou par le bas. Toujours est-il que j’ai de l’air dedans, vu l’air qui sort de la purge.
Quand je l’ai mis en marche, une bonne partie de l’air du circuit est ressortie par les buses (sympa la Balnéo), mais il y en a encore dedans que je n’arrive pas à sortir.
(Et si il n’y a pas besoins de purger un chauffage solaire, pourquoi certains sont ils vendus avec une purge automatique ?)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bytespider TikTok, SemrushBot et 13 invités
