Fuite sur tube PVC rigide
par Schott
Mer 07 Mai 2008 à 21:08
J'ai installé une pompe à chaleur pour ma piscine. Toute la tuyauterie a été effectuée avec du tube PVC rigide de diam. 50. Hors j'ai sûrement dû mettre la main sur un tube de mauvaise qualité, car sur toute la longueur apparaisse des goutelettes une fois l'installation sous pression. Existe-t-il un produit d'étanchéisation? Ou faudrat-il le remplacer?
Merci d'avance pour votre réponse.
par elokan
Mer 07 Mai 2008 à 21:35
Des goutelettes?
T'es sur que c'est pas plutot de la condensation?
Car s'est bizard tout de meme. :shock:
par Schott
Jeu 08 Mai 2008 à 08:35
Je pensais également que c'était de la condensation, mais ça n'apparait que sur une partie de l'installation, qui correspond au dernier tuyau acheté, c'est comme s'il était poreux.
suintement sur tube PVC
par yves57
Ven 27 Juin 2008 à 17:51
sur mon réseau pvc de connexion à la pompe à chaleur apparaissent des goutelettes qui ne sont pas de la condensation. Qu'elle est la cause du problème et comment y remédier? est ce la qualité du PVC qui est en cause? Merci pour vos conseils
Re: suintement sur tube PVC
par JCGB
Ven 27 Juin 2008 à 17:59
yves57 a écrit:sur mon réseau pvc de connexion à la pompe à chaleur apparaissent des goutelettes qui ne sont pas de la condensation. Qu'elle est la cause du problème et comment y remédier? est ce la qualité du PVC qui est en cause? Merci pour vos conseils
Bonjour yves57 ,il existe differentes qualités de PVC et pour un usage "piscine" il faut utiliser du PVC "pression " ,lorsque sur un tube pvc apparaissent des goutelettes c'est tres souvent du au fait que c'est un pvc standard plus recommandé pour des évacuations d'eau et non pour un usage en "pression ".Dans ce que là il faut refaire l'installation avec du pvc pression parce qu'il n'y a pas de remede a ce probleme :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 34 invités
