Manomètre à combien
par norlou
Jeu 26 Juin 2008 à 04:28
Bonjour, j'ai un filtre à sable pour ma piscine hors terre 18 pieds.À combien doit être le cadran du manomètre pour que le rendement soit le meilleur.Le mien est à 10 plus une barre.Est-ce correct? Ou si je devrais m'en procurer un autre; j'en suis à ma troisième année d'utilisation.
Merci pour votre réponse
Norlou
par Pascal_974
Jeu 26 Juin 2008 à 07:24
Si ton manomètre est gradué en PSI, 10 et quelques cela doit donner environ 0,7 bar. Donc tout va bien. :wink:
Pour être sûr, précise-nous quelle est l'unité de la graduation.
Manomètre à combien "suite"
par norlou
Jeu 26 Juin 2008 à 13:05
Merci à toi Pascal 974, je viens d'aller voir et il est gradué à 10.1 ou 10.2 en PSI. Alors si je comprends bien selon toi, à cette gradation tout est OKÉ?
J'apprends ce matin.
Merci de ta gentillesse.
Norlou
par Pascal_974
Ven 27 Juin 2008 à 14:41
Attention, c'est la pression juste après le lavage du filtre, en moyenne 10 psi (à peu près 0.7 bar, hein!).
Au fur et à mesure de l'encrassement du filtre, cette pression augmente. Essaye de la maintenir en-dessous de 14 psi (1 bar). Tu feras baisser cette pression à chaque lavage du filtre (backwash).
bien entendu, pour les puristes, il faut prendre en considération le fait que la pompe soit située en-dessous ou au-dessus du niveau de l'eau, les pertes de charge, etc. Mais du coup, la réponse devient beaucoup moins simple. Donc j'abrège ! :wink:
(Suivi) Manomètre à combien
par norlou
Ven 04 Juil 2008 à 03:42
Merci Pascal, tu m'as vraiment aidée.Et désolée pour le retard!
Bon été à toi.
Norlou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 85 invités
