Problème d'air dans mon circuit de filtration
par stratos38
Mer 25 Juin 2008 à 14:04
Tout d'abord merci à ceux qui auront le courage de lire mon post jusqu'au bout .
J'ai acheté une maison l'année dernière avec une piscine hors sol de 3,50m de diamètre environ. J'ai un groupe de filtration avec une pompe de 6m/h et un filtre à sable Magic 400.
L'ancien proprio m'avais conseillé de changer le sable cette année car cela faisait un moment qu'il ne l'avait pas fait.
Donc en remettant ma piscine en route j'ai changé le sable, et tout rebranché.
Le problème c'est qu'il y a des petites bulles d'airs qui arrivent dans la piscine par le tuyau qui est censé rejeté l'eau filtrée.
Sur ma pompe, l'eau ne monte pas jusqu'au sommet du "réservoir" (désolé pour les termes je ne suis pas spécialiste et j'apprends sur le tas) alors que l'année dernière ce petit reservoir était complètement remplit d'eau.
Dernier point, j'ai également changé le tuyau qui approvsionne ma pompe en mettant un tuyau souple à la place d'un tuyau semi-rigide.
Dons là il commence à faire chaud et j'aimerais profiter de ma piscine malheureusement j 'ai l'impression que tout mon système de filtration bat de l'aile et je n'arrive pas récupérer une eau translucide.
J'aimerais avoir votre avis sur la provenance de ces bulles d'air et si cela peut avoir un rapport avec la mauvaise qualité de mon eau
Merci d'avance pour vos suggestions
par Queenjo
Jeu 26 Juin 2008 à 10:37
Donc, tu as une fuite d'air dans le circuit : en remplaçant ton tuyau, une des connections doit laisser passer de l'air.
Tu dois tout vérifier !
Je ne pense pas que ce soit dû à la qualité de l'eau à moins que tu aies rempli ta piscine avec du Perrier, c'est fou !
A+ :)
par JMDS
Jeu 26 Juin 2008 à 12:22
Quand je fais des travaux sur mon filtre à sable, j'ai toujours des bulles pendant un certain temps, puis elle disparaissent. Si elles persistent vérifiez l'étanchéité de ce que vous avez remplacé. P.S : filtration rime avec patience.
par stratos38
Jeu 26 Juin 2008 à 12:36
Merci d'voir répondu.
Quand vous dites qu'il faut attendre queleques jours c'est 1 ou 2 jours ou une dizaines ?
J'ai changer mon sable lundi et depuis le groupe de filtration tourne en 24h/24h mais y a toujours des bulles.
Le fait que ce soit un tuyau souple et non semi rigide qui relie la piscine à la pompe est-til déconseillé ?
par JMDS
Jeu 26 Juin 2008 à 12:41
Là, ça fait long. Il doit y avoir une prise d'air. Pour ce qui est du tuyau, tant qu'il ne s'écrase pas, je dirais que cela n'a pas d'importance.
par stratos38
Jeu 26 Juin 2008 à 21:15
J'ai bien regarder ce soir et effectivement la prise d'air vient du raccord entre le tuyau et la pompe. Le tuyau est trop souple et si je ne le sers pas trop il y a une prise d'air et si je sers trop ça tord le tuyau et donc il y a prise d'air aussi.
Je vais changer le tuyau et ça devrait rentrer dans l'ordre.
Merci pour vos conseils
Re: Problème d'air dans mon circuit de filtration
par Pascal_974
Ven 27 Juin 2008 à 14:50
stratos38 a écrit:Dernier point, j'ai également changé le tuyau qui approvsionne ma pompe en mettant un tuyau souple à la place d'un tuyau semi-rigide.
En effet il y avait de grandes chances pour que le dysfonctionnement vienne d'un truc changé récemment ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
