piscinelle compatible volet et polaris ?
par ouinouin33
Mer 25 Juin 2008 à 21:18
Salut à tous,
je voudrais savoir si un robot polaris peut se monter sur le bloc de filtration piscinelle ? (surpresseur à rajouter dans le local ?)
De plus, voulant m'équiper à posteriori, comment peut-on monter un volet hors-sol sur ce genre de piscine ? Je m'explique, s'il faut disposer le volet à l'opposé du bloc de filtration, alors le volet bloque l'escalier intérieur.
Y'a-t-il donc une possibilité de mettre le volet du même côté que le bloc de filtration ?
Merci pour vos conseils . :? :cry:
par litaire
Dim 24 Aoû 2008 à 22:28
Que dit Piscinelle lui-même ?
Pour le robot il y a un emplacement prévu pour le brancher sur le bloc, mais il faut rajouter de la tuyauterie,
Pour le volet il faut voir les nouveaux modèles proposés qui peuvent en être équipés.
Bon courage !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
