impossible d'amorcer la pompe.
par karlito31
Lun 23 Juin 2008 à 09:19
j'ai bien lu tous les posts suite à une recherche, mais impossible d'amorcer ma pompe.
Elle est à 5m de la piscine (donc skimmer à 12m maximum) mais 1 mètre au dessus.
Je remplis le préfiltre, je referme, mais elle n'arrive pas à s'amorcer.
ESt ce que je dois mettre la vanne 6v en circulation ou filtration pour aider la pompe ?
Je soupçonne des bulles d'air, mais comment purger ?
Merci de votre aide !
par Aqua-bon
Lun 23 Juin 2008 à 09:22
Mets ta vanne en position "wast" ou "egout".
Assures toi que le couvercle du préfiltre de la pompe est bien étanche.
Ca va y aller !
:wink:
par Gavage
Lun 23 Juin 2008 à 09:32
le plus simple :
tu remplis ton prefiltre de pompe
tu te mets en position contre lavage ( vanne égout ouverte )
tu mets la pompe en route
tu ouvre le petit robinet derriere le manometre du filtre à sable
tu laisse ouvert jusqu'à ce que l'eau pisse , tu ferme le petit robinet
tu eteins la pompe
tu remet en position filtration
tu ferme la vanne égout
par karlito31
Lun 23 Juin 2008 à 10:25
merci pour les conseils.
donc dans le désordre:
- pas de soupape sur mon filtre à sable :-/
- plus de bulles d'air à priori dans le filtre, ça pisse par le haut quand je démonte.
- des micro fuites un peu partout sur mes collages pvc.
Et quand je coupe la pompe, j'entend que ça se désarmoce.
Donc je suis bon pour reprendre mes collages pour éviter les fuites d'air.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search et 56 invités
