Je n'ai plus de "boues" au fond. L'eau est verte laiteuse (mais s'éclaircit de jour en jour), j'ai mis du JD Flash Jeudi soir et je laisse ma filtration 24/24 en passant le balai de tps à autre. L'effet du JD Flash se voit en combien de tps ?
Voilà, on est dimanche matin, j'ai mis le JD Flash Jeudi soir, pas de changement notable. Je pense renouveler 1/3 de l'eau, bonne solution ?
J'ai renouvelé 1/2 eau, je vais baisser Ph puis chlore choc et enfin JD Flash.
Merci Chacha !
Merci Chacha !
J'ai mis du Ph moins et du ChChoc Hier soir, en rentrant du boulot, elle a encore verdit !
Je passe le balai au fond et quasiment pas de verdure ds le Filtre ! Je viens de mettre le JD Flash, on verra demain matin mais ça m'inquiète bcp (rappel: JD Flash Jeudi soir, pas de changement jusqu'à Dimanche, renouvellement 1/2 eau puis Ph moins et ChChoc Hier soir). Et chez Desjoyaux, ils st tt étonnés que le JDFlash n'ai pas fonctionné
Bon .aucun changement
Je n'ai quasi plus dépot au fond mais c'est vert de chez vert (presques Fluo)! Le JD Flash peut mettre plusieurs jours à faire son effet ?
Peut etre une bonne nouvelle, j'ai bien aspiré le dépot sur le liner et j'ai plongé pour passer la brosse ds les coins et je vois à la surface bcp d'algues qui ont blanchis
Par ctre, mon Ph est à 8,2 ! L'effet du JD Flash ?
Modifié en dernier par Bibi29 le Mer 25 Juin 2008 à 17:47, modifié 1 fois.
Chacha a écrit::shock: Non, il fait rapidement son effet !
Il y a 2 ans, elle avait mis 3 jours à devenir bleue avec le JD Flash
Etat ce matin : le vert fluo est passé au vert plus sombre qui tire sur le marron . Il'n y a plus d'algues blanchies à la surface. Je crois que je vais la vider entièrement, j'en ai plus que marre !
Est-ce que vous avez des conseils à me donner qd on vide entièrement une piscine ? J'ai peur pour le Liner .
Bibi29 a écrit:Est-ce que vous avez des conseils à me donner qd on vide entièrement une piscine ? J'ai peur pour le Liner .
Ne la vide pas complètement, garde 10 cm d'eau au fond, et met des sac de sable (du lourd quoi) si tu as un escalier sinon ça va bouger et après tintin pour le remettre en place
Mais peut-être qu'une dernière floculation pourrait finir par régler le pb ?, mais bon j'ai pas tout relu depuis le début.
Sinon que des feuilles, en se décomposant font de la "boue" du compost quoi. Cela dépend de la quantité quand même . . .
- 11,5 x 5 m béton, liner sable
- électrolyse sel inversion manuelle
- régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor
- Rien d'autre, pour quoi faire ?
- régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor
Merci GD !
J'ai eu Desjoyaux au tel, ils m'ont dit que je pouvais vider COMPLETEMENT la piscine et la remplir ds les 2h mais pas en pleine apm.
Je n'ai pas fait de floculation car elle est tjs verte et ce soir verte-marron avec le bloc et l'escalier tt vert !
Voilà j'ai vidé ma piscine entièrement hier soir en mettant des poids ds les coins. Ce matin, le liner est décollé de partout. Va-t-il se remettre avec le poids de l'eau ou il y a des manips' à faire ? Merci !
PS: Plusieurs piscinistes m'ont dit que je pouvais la vider entièrement avec poids ds les coins car mon liner est récent (-3ans).
Bibi29 a écrit:Voilà j'ai vidé ma piscine entièrement hier soir en mettant des poids ds les coins. Ce matin, le liner est décollé de partout. Va-t-il se remettre avec le poids de l'eau ou il y a des manips' à faire ? Merci !
Moi, je t'avais dit de garder 10 cm. Va falloir que tu remplisses en étant dans la piscine et tendre le liner avec les pieds quand il y aura 2-3 cm d'eau, c'est sport comme jeu, mais s'il y a baignade après ça va.
S'il y a un escalier, met des poids à cet endroit.
En plus mets l'aspirateur côté escalier pour aspirer l'air au max.
- régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor
- régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor
Oui GD j'ai joué des pieds ds l'eau
. Et j'ai mis du poids a coté de l'escalier, je n'ai que 3 petits plis.
Mais voilà, l'eau est bleu limpide ! J'y croyais plus ! On m'a expliqué que j'avais un prb ds le Ph, il variait bcp. Peut etre que mon testeur de Ph est un peu vieux.
Merci pour vos conseils et pour ttes les infos que j'ai pu trouver sur le Forum
Retourner vers PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 27 invités
