aide pour changer lampe projecteur
par francoise
Sam 21 Juin 2008 à 20:38
Il y a de l'eau dans le projecteur, quelqu'un peut-il m'expliquer comment procéder, pour réparer.
Piscine béton avec membrane armée
Sam 21 Juin 2008 à 21:12
L'eau est dans la lampe. Je supose donc que ton projo ne fonctionne plus :?
En principe, pour remplacer la lampe, il suffit de déclipser ou dévisser le bloc projecteur et de remonter l'ensemble au-dessus du niveau de l'eau. Si le montage a été fait dans les règles de l'art, il doit y avoir suffisamment de longeur de cable enroulé à l'arrière du projecteur afin de pouvoir amener l'ensemble à la surface.
Ensuite, il suffit de remplacer la lampe bien au sec :wink:
par francoise
Sam 21 Juin 2008 à 21:30
Ce projo ne fonctionne plus et l'autre s'est arrêter juste après. J'espère pouvoir y arriver seule à réparer. Je cherche un site qui pourrait me montrer comment faire.
Dim 22 Juin 2008 à 10:21
Si cela peut t'aider, voici les plans de montage pour mes projos :wink:
Bonne chance dans ton montage :wink:
Re: aide pour changer lampe projecteur
par monoa
Dim 22 Juin 2008 à 23:22
francoise a écrit:Il y a de l'eau dans le projecteur, quelqu'un peut-il m'expliquer comment procéder, pour réparer.
Il y a de l'eau dans ton ampoule ? :shock: :shock: :shock:
La partie avec le verre épais est en fait l'ampoule du projecteur. :!:
Si tu as de l'eau à ce niveau, c'est normal que l'autre projecteur se soit arrété, ça veux dire que le secondaire de ton transfo est en court-circuit. :(
par francoise
Mer 25 Juin 2008 à 21:22
Merci beaucoup pour ces renseignements.
Je savais bien qu'un de vous aurait la solution.
Je n'ai plus qu'a m'improviser "réparatrice de piscine"
J'ai déjà solutionné une fuite sur la bonde de fond. Un plombier est venu la boucher et mettre un tuyau PVC avec une fermeture qui se visse pour le cas où j'aurai besoin de vidanger.
par paco13
Dim 05 Juil 2009 à 16:28
Salut
si tu habites dans l'Hérault, je peux venir te donner un coup de main.
Cdt
par paco13
Dim 05 Juil 2009 à 16:29
Désolé, j'avais pas fait gaffe que c 'était juin 2008!
Je pense que ça a du être réparé depuis.!
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 40 invités
