Problème d'air pendant la filtration
Depuis l'achat de ma maison, j'ai toujours eu des problèmes avec ma piscine : 5m x 3m, donc petit bassin
lors de la mise en marche de la filtration, la pompe met quelque temps pour s'amorcer, des bulles d'air sortent des refouleurs, le filtre de la pompe n'est jamais plein durant la filtration, présence importante d'air, d'où de l'air également dans mon filtre à sable.
aucune fuite existante.
ma pompe se situe à environ 7 m de la piscine et au même niveau, voir parfois au dessus du niveau d'eau (2/3 du skimmer)
la pompe, la vanne 6 voies sont neuves.
j'attends quelques conseils de votre part
j'ai evidemment fait le tour de certains spécialistes, mais toujours pas de solutions idéal.
Autre problème, j'ai en permance du sable au fond de la piscine.
Merci d'avance pour vos réponses
