Problème pompe filtre à cartouche
par nemo2
Dim 08 Juin 2008 à 21:49
Je viens de terminer l'instalation de ma piscine (hors sol bois 360x90) et la pompe (fitre a cartouche 4 cubes/heures, 50w) ne fonctionne pas trés bien :
on dirait un problème d'amorçage, pression de la buse de refoulement faible et irrégulier, mais pas d'air qui sort ?!
La pompe est placée bien entendue en dessous du niveau de l'eau.
Avez vous une idée du problème.
Merci pour vos réponse.
par Pascal_974
Lun 09 Juin 2008 à 08:56
le filtre a été purgé ?
par nemo2
Lun 09 Juin 2008 à 16:43
Ok, je vais essayer sans la cartouche,
et quelle est la façon pour purger le filtre ?
par jeefreeze
Lun 09 Juin 2008 à 20:15
Sans être un grand spécialiste, je viens donc donner mon avis
1-débranches ta pompe
2-Relèves là haut dessus du niveau de l'eau, démonte ton épurateur, nettoie ou change ta cartouche et referme tout correctement (joint bien en place, capot bien serrer etc .)
3-Replaces là comme tu l'indiques en dessous du niveau de l'eau. Il faut effectivement quelle soit en charge. L'eau va s'engoufrée à l'intérieur mais une poche d'air va se créer en haut du filtre
4-Dévisses, le bouchon supérieur de ton filtre légèrement (au centre de la tête de ton épurateur), de façon à faire échapper l'air et ce jusqu'à ce que l'eau sorte.
5-Remets en route . et zou ça doit le faire.et surtout ça doit tourner "rond"
Ces pompes cavitent pour peut qu'il y est de l'air dans le filtre et pour autan, tu ne verras pas de bulles sortir à l'autre bout.
Ta cartouche doit elle aussi être contrôlée régulièrement
Maintenant rien l'exclu un défaut de ton épurateur
Espérant t'avoir aider.
NB: J'ai utilisé pendant 3 ans ce genre de filtre :cry: j'ai bien galéré. Depuis cete année j'ai acheté un filtre à sable . C'est le jour et la nuit :lol:
(résolu)
par nemo2
Mar 10 Juin 2008 à 17:29
Problème résolu : un ESCARGOT dans le tuyau entre le skimer et la pompe :shock: .
Et j'ai fait partir la poche d'air de la pompe, maintenant c'est tout bon.
Merci pour votre aide. :)
ps: quelle orientation ideale de la buse de refoulement par rapport au skimer ?
(piscine octogonale 360x90)
par nemo2
Mar 10 Juin 2008 à 22:52
Lateralement bien sûr, mais coté skimmer ou à l'opposé ?
(La buse est positionnée sur un pan à coté du skimmer)
Sinon j'essaye les deux et je verais bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
