Je viens de monter la mienne ce week-end....
Mettre une dale carré sous chaque poteau afin de limiter l'enfoncement. Tu peux déjà monter les rails au sol pour avoir les emplacements exacts des poteaux.
Terrasser pour que ce soit bien plat et de niveau.
mettre le tas de sable au milieu de la piscine avant de dérouler l'entourrage (ne pas étaller le sable tout de suite car il va se mettre dans le rail et là c'est la galere)
Redémonter les rail pour enlevr tous les petits truc qui se sont mis dedans quand tu as mis tes dalle carré et nivellé le sol.
Remonter les rails, démarrer pour que les vis de l'entourrage tombe sur un poteau (repérer l'emplacement du skimmer pour être en face de l'endroit ou tu mes le filtre et la pompe).
Dérouler l'entourrage (attention c'est lourd et pas facile à maneuvrer) et au fur et à mesure monte les poteaux et le rail du dessus. Il faut être à plusieur pour tenir quand tu avance (le montage des poteaux permet quand même de stabilier l'affaire). Ne pas dérouler tout d'un coup et respecter l'écartement entre chaque rail de 0,5 à 1 cm.
Une fois que tus arrive à la fin tu boulonne le tout et vérifie que tout est dans le rail. Là tu peux souffler !!
IMPORTANT: Monte ton échelle avant sinon c'est la galère pour ressortir... (je m'suis fait avoir). Scotch la tête des boulons sur le bord.
Nivelle ton sable (il y en faut pas mal: 1,4 t dans mon cas => 3 à 4 cm)avec une règle et un niveau et dans les bord tu prend un ballon pour faire l'arrondi avec le bord vertical.
Tu met la moquette en évitant de mettre du sable dessus sinon y parait que ça perce le liner (un petit coup d'aspi indus sinon) . met une règle allu pour marcher dessus . Couper pour que ç remonte et maintenir avec du scotch. Poser le liner sans marcher dessus en répartissant de chaque côté la même chose qui dépasse du haut (env 10cm) et tu met des pinces à linge sur le rail du haut. Tu met 10 cm d'eau et tu va dedans et tu repère la jointure liner de l'arrondi du fond pour avoir la même chose partout. Ensuite tu pars du centre et tu pousse avec tes mains le liner pour qu'il n'y ait aucun plis au sol. tu attend 24h00 que tout c'est bien placé, tu redéplisse encore une fois et ensuite tu peux remplir plus.
Découpe les sorties, et au fur et à mesure tu redémonte le rail du haut pour coinçer le liner.
Et hop c'est prêt!!
