spa a l'eau salé??
par jodess
Jeu 05 Juin 2008 à 21:49
bsr a tous :lol:
petite question qui vient de me traverser l'esprit, existe t il des spa a l'eau de mer?
si oui nos spa sont ils fait pour cette pratique?
par EdenSpa
Ven 06 Juin 2008 à 15:56
Non les spas ne sont pas fait pour être traités au sel.
Ceci est dût au fait que les joints, le silicone et le réchauffeur ne résisteraient pas à la corrosité du sel.
par Gavage
Ven 06 Juin 2008 à 16:36
techniquement parlant, c'est envisageable mais ca doit couter biencher ^^
par jodess
Ven 06 Juin 2008 à 17:41
un grand merçi pour vos réponses :wink:
par spagator
Ven 06 Juin 2008 à 17:47
Et pius l'eau salée à 37 degrés,ça doit faire un peu potage ou bouillon.
par MAYA
Jeu 12 Juin 2008 à 18:18
y aurait plus qu' a rajouter les coquillettes ou les vermicelles.
par lepit
Sam 14 Juin 2008 à 11:13
Coast Spas et Calspas proposent déjà un système au sel comme sur les piscines. Il est également possible de se procurer un système au sel qui peut être installer pratiquement sur n'importe quel spa. C'est le Genesis vendu entre autre par Central Spa Supply. Le coût tourne aux alentours de 1000$ à 1200$ CAD installé.
Au lieu d'utiliser du Chlorure de Sodium, la machine utilise du Bromure de Sodium pour générer du Brome. La teneur en sel se situe généralement entre 2800ppm et 3200ppm si je me souvient bien.
Ah, au fait. Il y a aussi Ocean Technologies qui a un système au sel disponible.
par FAFA125
Sam 14 Juin 2008 à 12:25
quel intérêt :?: :?: :?:
déja les piscines traitées au sel c'est désagréable. . . .
ozone + oxygène conviennent parfaitement aux spas,et à un coût bien moindre. . . . :wink: .
par MARC_MTL
Mer 18 Juin 2008 à 15:02
FAFA125 a écrit:quel intérêt :?: :?: :?:
l'intérêt est que l'eau est tres douce et que tu peux partir 2 semaines en vacance sans achaler ton voisin pour qu'il vienne mettre du brome dans ton spa. De plus tu n'as plus de produit d'oxydation a rajouter dans ton spa du moins pour le O.S.S.
De plus le Ocean Spa Systeme de ocean technologies utilise seulement 600 ppm (.6G/Litre pour nos voisin) de chlorure de sodium. Donc aucune corrosion au joint ni au chauffe-eau (réchauffeur). Et il est completement independant du systeme de filtration et s'installe sur n'importe quel spa.
Marc
Système au sel ou Ozone
par marceaug
Mer 18 Juin 2008 à 16:56
Marc
Dans le cas d'un système au sel ou à l'ozone tu peux quitter pour quelques semaines sans problème.
Ceci dit le système à l'ozone est très efficace dans une spa et pour l'instant beaucoup moins dispendieux.
par MARC_MTL
Jeu 19 Juin 2008 à 14:46
Salut Marceaug, Je sais que a l'achat l'ozone coute moins chere mais tu as encore du chimique (Oxydant) a rajouter.
Et de plus avec un ozonateur si tu ouvre pas le couvert regulierement (1 X semaine) tu va bruler celui ci.
Faux
par marceaug
Jeu 19 Juin 2008 à 16:27
Marc,
1. Pour l'odeur, c'est faux à 100%
2. Pour le désinfectant, tu n'as pas à n’ajouter à moins de cas d'exception, par exemple lors des grandes chaleurs d'été lorsque ton SPA arrête de fonctionner!
Bien sur si ton installation est mal foutu c'est à dire que tu n'as de pompe circulatrice 24/24 alors un ozonateur ne peux pas faire le travail seul.
Personnellement je pense qu'un vendeur de spa est ****** [diffamation] lorsqu'il vend un ozonateur à un client dont le spa n'est pas équipé de pompe circulatrice.
par MARC_MTL
Jeu 19 Juin 2008 à 20:40
Je ne parle pas de l'odeur Guy mais de l'oxydation que cause l'ozone au couvert quand celui ci n'est pas ouvert assez souvent.
Re: spa a l'eau salé??
par MARC_MTL
Jeu 19 Juin 2008 à 20:46
jodess a écrit:bsr a tous :lol:
Juste pour revenir au sujet de depart, non l'eau de mer est bien trop salée (35-40G/l) pour un spa. A cette teneur tout ton spa va s'eroder et coroder. Pour faire fonctioné un spa a l'eau salée tu te doit d'etre en dessous de 3G/litres, idealement en dessous de 1G/litre.
Marc
