polaris 280 un peut feignant !!!!!
par fraggy
Sam 06 Oct 2007 à 20:12
Hi!
J'ai acheté un Polaris 280 et j'ai quelques soucis :evil: :evil:
La roue ne fait que 10 à 15 tours / min. J'ai enlevé le disque réducteur de débit comme dit dans la doc, mais ça n'a pas changé grand chose. :evil: :evil:
Autre chose. Il avance, se bloque contre un mur et haut bout de 3 min il décolle et se repose plus loin.
Il a bien une marche arrière, non?
:roll: Si vous avez des idées. elles seront les bienvenues !
J'ai un bassin 8x4 à fond plat.
Fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par exalik
Dim 07 Oct 2007 à 07:55
Euh, question bête, as tu mis un surpresseur :?: :lol:
Trêve de plaisanterie, je pense que tu devrais donner un peu plus d'informations sur ton installation genre capacité de la pompe de filtration . . . :wink:
Olivier
par exalik
Dim 07 Oct 2007 à 08:13
ericpastaga a écrit:
exalik a écrit:Bonjour,
Olivier
j'en ai pas vu sur son blog :roll: http://fraggy.bricoblog.fr/6/
En effet :!: :!: :!:
:shock:
Olivier
par fraggy
Dim 07 Oct 2007 à 09:59
:D :D
Si si il y a j ai modifier le local tech depuis :D :D
la pompe fait 1 ch et surpreseur 1ch aussi
@+fraggy
Re: polaris 280 un peut feignant !!!!!
par JCGB
Dim 07 Oct 2007 à 17:54
fraggy a écrit:Hi!
Fraggy
Bonjour fraggy ,en ce qui concerne "la marche arriere" il n'y en a pas a proprement parlé ,ce qu polaris appelle "marche arriere " c'est ce que tu as constaté c'est a dire que lorsqu'il est coincé au bout de 3min il va plus ou moins décoller pour se reposer un peu plus loin et repartir ;c'est ça la marche ar ,mais dans le principe ça fonctionne tres bien.
Pour en revenir a ton probleme de débit il me semble voir 2 départs de tuyaux pour tes refoulements avec 2 vannes (est ce bien cela ?) as tu essayé de fermer a moitié tes 2 vannes pour augmenter le debit en direction du surpresseur ?
D'autre part quel modele de surpresseur as tu (car certains ont également un reglage de débit)
JCGB
par fraggy
Dim 07 Oct 2007 à 19:32
Hi JCGB
La marque est espa 1ch
pour les vannes j ai testé en les bridant, à part faire monter la pression du ballon à plus d'1 bar :evil: pas de roue qui tourne plus vite :? :?
pour moi c est pas un pb de pression car en marche normale j ai de l eau qui sort par la soupape de décharge donc assez de pression non ? :roll:
bref je sais plus quoi faire :evil: :evil:
@+fraggy
par odyssee88
Lun 08 Oct 2007 à 06:59
Vérifies également à l'air libre (sans que ce soit en amrche), que tes 3 roues du robot soient bien entraînées.
"Lances" la roue unique et vérifies que l'ensemble tourne "librement" sur 2-3tr.
Si ce n'est pas le cas, il s epeut que le jeu entre l'intérieur des dents intérieures et l'axe de turbine ne soit pas assez important,a gissant comme un frein à main.
Si ça tourne librement, alors tu as un souci au niveau pression.
par JCGB
Lun 08 Oct 2007 à 16:11
fraggy a écrit:Hi JCGB
@+fraggy
Bonjour fraggy ,as tu essayé de modifier le reglage de la soupape de décharge en la vissant a fond ?(car si elle est trop dévissée tu as une bonne partie de l'eau qui sort par la soupape plutot que d'etre envoyée dans le tuyau du polaris,ensuite verifier peut etre la vanne de recul et la tuyauterie ,puis enfin le mecanisme interne du polaris .
JCGB
par fraggy
Lun 08 Oct 2007 à 21:36
Hi
Merci JSBS je vais tester le polaris chez un ami qui en a un .Je verrai si pb sur mon surpresseur ou sur le polaris
:wink: @+fraggy
par fermi
Mar 09 Oct 2007 à 16:03
Est-ce que tu ne peux le faire tester par ton fournisseur? C'est étrange ton problème!
par fraggy
Mar 09 Oct 2007 à 21:39
hi
Peut pas fermi acheter sur le net :evil: :evil:
:nul: Encors un truc pas possible comme mon liner pas aux bonne cote :evil:
@+fraggy
par odyssee88
Mer 10 Oct 2007 à 13:49
contrôles tout ce qu'on a pu te dire. :wink:
par H17
Jeu 05 Juin 2008 à 12:12
Avez-vous résolu votre problème? J'ai le même me semble-t'il et pas de solution pour l'instant.
VP
Utilisateurs parcourant ce forum : nogier et 67 invités
