perte de pression
Depuis quelques jours ma pompe ne parvient pas à se remplir à " fond ", en effet, le couvercle du pré-filtre transparent laisse apparaitre un niveau d'eau au 2/3, le seul moyen pour remplir la pompe est de faire un back wash, et ensuite remettre la circulation, alors le filtre de la pompe est bien remplit. Toutefois il y a toujours un problème car le manomètre sur la vanne 6 voies m'indique bien 1,2 kg de pression, mais la pression qu à la sortie du filtre à sable est tellement faible que les petites billes sur le dessus du purificateur d'eau de marque Zodiac ne sont même plus dans l'eau et donc ne bougent plus !
Il va de soit que la pression aux refouleurs me semble nettement moindre qu'avant.
J'ai toutes les peines du monde pour mettre en fonction mon aspirateur via le skimmer ( la pompe ne veux pas s'ammorcer ! ), ne parlons pas du petit robot ( toujours sur la prise skimmer ) qui lui ne fonctionne même pas .
J'ai même dû fermer complètement ma vanne bi-passe afin que la pompe à chaleur ne se mette pas en sécurité par manque de pression
La société qui m'a vendu cette piscine que j'ai installée avec des amis m'a préconisée d'abord de faire un bon back wash, çà n'a servi à rien, maintenant il parle de prise d'air ! alors que l'on ne voit aucun sointement d'eau dans le local technique ( ! ) La société est prète à me faire un échange de pompe pour voir si le problème vient bien de là , qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse car là je m'arrache les cheveux
L'eau n'est plus très limpide puisque la filtration ne fonctionne pas correctement, le niveau de chlore et le ph sont ok, le skimmer est rempli aux 2/3
Ma piscine fait 23 mètres cubes, mise en circulation en juillet 2007, pour ce premier hiver et sur conseil de mon revendeur j'ai choisi l'hivernage actif
La composition technique de ma piscine est la suivante :
Pompe à chaleur : ZODIAC PSA Edenpac 1 mono
Pompe : KRIPSOL série ONDINA type OK 51, 10 mètres cubes / heure
Filtre à sable :KRIPSOL Modèle SL 406
Vanne 6 voies :Kripsol
Robot nettoyage : Aspirateur hydraulique ZODIAC Super G+
Purificateur d'eau : ZODIAC Nature 2 express
