pb à la pose du liner: fuite + cailloux sous liner
par pascal et maryse
Sam 31 Mai 2008 à 18:35
Nous venons de faire construire une piscine en bloc à bancher 8x4.2+ escalier roman. A la pose du liner le pisciniste avait oublié de découper le liner d'une des trois bondes de refoulement. l'eau de la piscine lors du remplissage se déversait entre le mur du bassin et le liner. En moins de deux jours cela représentait + de 5 m3 d'eau. Le puits de décompression se remplissait de + en +. le pisciniste une fois sur place découvre sa bêtise et nous dit que ce n'est rien, car la feutrine est imputrescible et qu'il n'y a aucun risque. le problème c'est que maintenant, il y a plein de cailloux plus ou moins gros et plus ou moins pointus sous le liner au fond du bassin mais également sur les marches de l'escalier. C’est désagréable aux pieds mais c'est également parfois très pointu et donc avec un gros risque de rupture. Que dois-je faire? Merci d'avance de vos conseils.
par JCGB
Dim 01 Juin 2008 à 06:09
Chacha a écrit::shock: Salut !
Très simple: tu rappelles ton zozo, et tu lui fais gentiment tout nettoyer et reposer le liner sur une chape lisse !
Mais ils viennent d'où, tes cailloux ? Pas catholique, ton histoire ! ? ?
vu le volume d'eau qui est passé derriere le liner ,ça a sans doute soulevé le liner pour faire des poches d'eau en dessous et comme il y avait du débit (refoulement ) ça a du ramasser tous les petits cailloux et autres qui trainaient par là pour les repousser sous les poches d'eau .
Pas 36 solutions comme le dit chacha ,vider ,demonter le liner ,bien nettoyer ,et tout remonter .
Bon courrage
par Gavage
Dim 01 Juin 2008 à 10:28
les cailloux peuvent tres bien venir de la tuyauterie, à la premiere mise en service on en crache des s**[merci de rester poli]
en tout cas , chapeau pour le piscinier qui zappe un refoulement. premiere fois que je vois ca, je suis curieux d'avoir une photo du local technique ^^
et oui, vide, nettoye, voir recolle de la feutrine.
par momodut
Dim 01 Juin 2008 à 11:20
Pas de choix .
vider et enlever le liner pour tout recommencer
Attention qu'il ne reste pas de petits cailloux collés sur le liner a la repose
Momo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
