Electrolyse au sel auto-nettoyant ou pas ??
par fred64
Jeu 23 Juin 2005 à 22:14
Salut,javascript:emoticon(':?')
Confused
Je suis actuellement sur un projet de piscine (construction traditionnelle 9x4m) et fais appel à vos expériences concernant le systeme de désinfection de l'eau. J'hésite entre ces 3 solutions:
- chlore (manuel)
- electrolyse au sel
- electrolyse au sel avec fonction auto-nettoyage
Un spécialiste de la piscine m'a indiqué que les appareils electrolyse auto-nettoyant en plus d'être + couteux, sont + fragile que les appareils d'electrolyse simple: et qu'il faut changer les electrodes tous les 3/4 ans.
Je recherche la solution la plus simple en terme d'entretien mais je ne voudrais pas payer #500euros tous les 3 ans pour changer des électrodes.
Qu'en pensez vous ?
Ciao
F :? :?
par ctve
Ven 24 Juin 2005 à 07:37
Auto nettoyant ou pas il faut changer régulièrement les électrodes. La fréquence du changement dépend en grande partie des propriétés de l'eau de la piscine mais généralement cela varie entre 3 et 5 ans, parfois un peu plus.
Un appareil auto nettoyant bien construit n'est pas plus fragile qu'un autre. Le procédé consiste en effet tout simplement à inverser régulièrement la polarité de la tension à appliquer aux électrodes ce qui, électroniquement parlant, est très facile à faire.
Pour ce qui est des appareils non auto nettoyants, c'est une vraie galère pour peu que ton eau soit un peu calcaire car il faut régulièrement démonter les électrodes pour les nettoyer (bain d'acide dilué) ce qui, pour peu que tu aies la main un peu forte sur l'acide, réduit leur durée de vie.
par fred64
Ven 24 Juin 2005 à 20:27
Merci pour ta réponse. Quelles sont les equipements que l'on peut classer comme "bien construits"?
On me propose les modèles suivants:
- Compu-chlore A150
- Seltonic CS120
F
par niconoumea
Ven 24 Juin 2005 à 22:34
Je vous conseilles les auto nettoyants. C'est un leger cout supérieur à un chlorinateur classique mais vous gagnerez le temps de nettoyyage des electrode. De plus si vous habitez dans une région ou l'eau est assez calcaire vous allez nettoyer très souvent les electrode.
Je pense que vous gagnerez en temps.
par ctve
Sam 25 Juin 2005 à 09:50
fred64 a écrit:Merci pour ta réponse. Quelles sont les equipements que l'on peut classer comme "bien construits"?
- Compu-chlore A150
- Seltonic CS120
F
Le problème des électrolyseurs de piscine est que l'on trouve de nombreux appareils sortant de chez le même fabricant sous des marques diverses.
De très nombreux "fabricants" ne sont donc en fait que des "colleurs d'étiquettes" sur des appareils faits par d'autres.
Parmi les produits "sûrs" je citerais :
- Chloromatic que l'on trouve aussi sous la marque Monarch.
- Zodiac (le célèbre fabricant de bateaux du même nom).
Je ne connais pas les deux produits que tu cites ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'il sont mauvais, je n'ai pas cette prétention :wink:
par elokan
Sam 25 Juin 2005 à 18:07
jai deja instalé pas mal de chloromatic je n'est jamais vu de problemes particuliés, pool monarch systeme et une entreprise sur et travaillant dans le monde entier , je pense donc que lon peut leur faire confiance, pour les autres je ne les connais pas. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
