demande conseil en filtration
par jeromerookie
Mer 28 Mai 2008 à 21:49
j'ai acheté une piscine hors sol il y a un an.
je souhaitais installer un aspirateur automatique qui se branche sur le skimmer. l'année dernière, cela ne fonctionnait pas car ma pompe n'était pas assez puissante. cette année, j'ai donc investi dans une pompe 1CV (8m3/h) mais mon aspirateur ne se déplace toujours pas.
est-ce mon produit qui est nul (payé 100€ en grande surface, donné pour fonctionner avec des pompes de 0.75CV) ou ma pompe qui n'est tjs pas assez puissante ? comment savoir si ma pompe tourne bien à plein régime ?
merci pour votre aide
par pachounette
Jeu 29 Mai 2008 à 08:58
Il est comment cet aspirateur ?
T'a une photo ?
Déjà bien remplir le tuyau d'eau à l'aide du refoulement et si c'est celui que je pense il faut le "secouer" de haut en bas pour le mettre en route.
Si c'est un truc comme ça :
par jeromerookie
Jeu 29 Mai 2008 à 09:28
oui c'est un produit dans ce genre.
j'ai bien rempli le tuyau avant.
je ré-essaye ce soir
par jeromerookie
Jeu 29 Mai 2008 à 09:44
euh :?: c'est quoi les déflecteurs. ? je n'avais aucune pièce à mettre sur les tuyaux. mais je n'ai pas l'impression que le pb se situe ici. puisque le socle n'essaie meme pas de bouger.
ca marche en thérorie ces appareils ?
par jeromerookie
Jeu 29 Mai 2008 à 09:59
ma pompe fait 8m3 mais sur mon appareil il est juste préciser qu'il lui faut au moins 3/4 de CV pour fonctionner.
il n'y a pas de déflecteurs sur mon appareil.
Re: demande conseil en filtration
par ericpastaga
Jeu 29 Mai 2008 à 10:33
jeromerookie a écrit: j'ai donc investi dans une pompe 1CV (8m3/h) mais mon aspirateur ne se déplace toujours pas.
salut
tu as aussi changer ton filtre a sable ? ?
que dit ton mano quand tu branche ton aspi ?
par jeromerookie
Jeu 29 Mai 2008 à 10:35
oui, j'ai aussi changé le filtre avec.
le mano ne bouge pas lorsque je branche le robot. a combien devrait-il être pour une pompe de cette puissance ? peut-etre ai-je un pb sur la pompe ?
par jeromerookie
Jeu 29 Mai 2008 à 10:54
ericpastaga a écrit:sur ton refoulement, est il "orientable" ? si oui essaye d'enlever le genre de boule qu'il y as dedans pour avoir un meilleur débit ;)
oui il l'est. je vais tester d'enlever la boule qu'il y a dedans. ca augmente vraiment le débit ? ca ne gêne pas le fonctionnement ?
mes tuyaux font 38 mm.
par ericpastaga
Jeu 29 Mai 2008 à 10:57
bah moi j'ai viré ma buse d'origine pour y mettre une venturi, donc ça m'as réduit le débit et j'ai donc rajouté une deuxième buse, et mon robot ne fonctionne pas si j'ai que la venturi qui fonctionne
et mes tuyaux sont en 50 mm ;)
par jeromerookie
Jeu 29 Mai 2008 à 11:04
c'est quoi une buse venturi ?
comment fais-tu pour mettre une deuxième buse ?
par ericpastaga
Jeu 29 Mai 2008 à 11:09
jeromerookie a écrit:c'est quoi une buse venturi ?
un venturi c'est ça:
http://www.dailymotion.com/video/x2gzhw ... uri_family
comme ça:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 21363.html
par jeromerookie
Jeu 29 Mai 2008 à 11:24
au risque de passer directement pour un igniare, je ne vois pas la différence avec la mienne mais j'ai peut-etre déjà une buse venturi.
par helipilote
Jeu 29 Mai 2008 à 12:24
bonjour eric
les tuyaux qui arrivent sur tes vannes a l'horizontal sont du souple pression ? si oui quel diam 40 ou 50
par helipilote
Jeu 29 Mai 2008 à 12:44
merci eric,
sais tu si il existe du diam 40 en souple pression stp si oui ou
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot et 85 invités
