panne robot dolphin diagnostic 2001
par alfla13
Mar 27 Mai 2008 à 14:33
j'ai un robot dolphin diagnostic 2001.lorsque je le branche,il ne fonctionne que 2 minutes ; j'ai testé la sortie de l'alimentation, 30 volts pendant 2 minutes.je coupe et je remet en route cela dure à chaque fois 2 minutes.Quel composant peut être en défaut?
merci de votre réponse :idea: :idea:
panne robot dolphin
par alfla13
Mar 27 Mai 2008 à 17:54
Merci d'avance pour la solution donnée par le spécialiste :P
par iimassy
Mer 28 Mai 2008 à 22:00
J'ai le même probléme avec un easyKleen,
Est ce que la pompe du robot fonctionne par intermittence?
panne robot dolphin
par alfla13
Mer 28 Mai 2008 à 22:24
salut,
le robot ne fonctionne que 2 mn le temps de se réinitialiser,
je pencherai peut etre pour une panne située à hauteur de l'alimentation 30 volts puisque celle ci se coupe aprés ces 2 mn.
J'ai un doute sur le bon état du CI TS80C52X2? puisque d'aprés la fiche technique, il gére les horloges, donc les différentes phases du travail du robot.
demain, je vais tester sérieusement ce CI
par riri7707
Ven 30 Mai 2008 à 16:07
Si le robot s'arrête au bout de deux minutes, c'est qu'il y a un problème au niveau de la gestion des moteurs et consommation de courant.
Que l'alim se mette en sécurité c'est tout à fait normal.
Maintenant, y'a pas de méthode miracle.
Il faut démonter et vérifier les circuits de puissance, mesurer l'intensité, etc. C'est pas simple, mais il faut être méthodique.
Si le robot a 3 ou 4 ans, il faut faire la maintenance des moteurs également et l'étanchéité.
C'est très rare que le CPU soit défectueux et grillé, sauf cas d'orage. Mais ça peut arriver.
Y'at'il eu de l'eau dans le compartiment moteur ?
Il faut vérifier les moteurs, l'étancheité et le circuit imprimé pour voir déjà s'il n'y a pas d'éléments suspects.
Voili, voilou :wink:
panne robot
par alfla13
Sam 31 Mai 2008 à 11:57
Bonjour riri 7707,
je viens de démonter les moteurs,pour le petit qui est sur le coté, l'usure des charbons est à 2 m/m de l'usure? Par contre, je n'ai pas encore ouvert le moteur qui est à coté de l'electronique, car il y a un palpeur (il doit enregistrer qq chose, et jai peur de le casser en forçant - est il collé?
Si je le branche direct en sortie redresseur, il tourne bien.
merci pour la réponse
panne dolphin
par alfla13
Sam 31 Mai 2008 à 14:54
rebonjour
je viens d'ouvrir le moteur, nettoyage, usure des balais 98%.
Réf balais 1° moteur: KK1
Réf balais 2° moteur: 67
ou trouver ces balais?
panne dolphin
par sambo
Sam 07 Juin 2008 à 21:08
tu n es pas obligé de chercher la meme reference de balais que sur ton dolphin .il faut que tu cherche des balais pour moteur courant continu 24 Volts (chez AD distribution) et si tu ne trouve pas la bonne taille tu peux les retoucher avec du papier de verre 200 gr par cm².
par riri7707
Sam 07 Juin 2008 à 22:59
Pour les dimensions de charbons :
8x6x18 et 5,5x5,6x17
Après tu pourras effectivement jouer de la lime ou papier de verre pour l'ajustement.
Bonne baignade :wink:
Panne identique Dolphin Diagnostic 2001 : 2 minutes et rien
par mitchairben
Mer 09 Juil 2008 à 10:55
J'ai la même panne avec mon Dolphin !
Ca tourne 2 minutes et ensuite il s'arrête ! Il est vrai qu'il a beaucoup travaillé ces derniers temps.
D'ailleurs, j'ai une question préliminaire, combien de temps laissez-vous tourner votre robot ? J'ai une pisicine 12*5, 75 m3.
La panne est-elle rectifiée de votre côté alfla13 ?
J'habite les Bouches du Rhône aussi ! :D A Venelles !
Où avez - vous trouvé les produis de remplacement pour votre robot ?
Ce soir, je démonte tout !
Michel
dolphin à l'arrêt au bout de 2 minutes
par papalolo
Jeu 28 Aoû 2008 à 17:22
Je viens de connaître le même sort que nombre d'entres vous. En fait, mon problème provenait du bloc d'alimentation électrique (transfo). Pas réparable selon le revendeur qui me propose un bloc neuf pour 500 euros. Pour info, le robot a 4 ans d'âge ce qui me parait peu pour un temps de vie si court à un tarif aussi élevé pour un robot réputé fiable. Mon avis est plus modéré après lecture de vos nombreux témoignages.
par leeroy
Ven 29 Aoû 2008 à 20:52
pb de carte electronique ou de bloc moteur defaillant plus etanche peuetre une connexion usure anormal averifier chez astral sav
par riri7707
Sam 30 Aoû 2008 à 05:53
500 euros pour un bloc d'alimentation?
Je t'en vends un pour la moitié!
Je rigole.
Bien sûr que c'est réparable.
contacte moi en MP, si ça te dit.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot et 56 invités
