Fuite sur pompe
par belier1504
Dim 25 Mai 2008 à 08:15
Je viens acheter une pompe a sable HT pool pour ma piscine hors sol.
J’ai monté comme indiqué, et j’ai une fuite au niveau du tuyau blanc fourni qui relit la pompe à la cuve. Il n’y a pas de joint fourni donc j’ai mis du téflon aux embouts filetés. Mais le problème c’est que si je vise a fond, je suis pas en face de l’autre raccord ! Donc je visse de façon à être en face et là fuite ! Comme faire ?
par Aqua-bon
Dim 25 Mai 2008 à 08:45
:idea:
Je me demande si la fuite ne viendrait pas de la fixation de la buse de refoulement.
Pourrais-tu nous faire une petite photo du problème ?
:wink:
par fleg
Dim 25 Mai 2008 à 09:15
bonjour mais le en dur se tuyau enfin en Rigide coller ca bougera pas :wink:
par belier1504
Dim 25 Mai 2008 à 09:44
fleg a écrit:bonjour mais le en dur se tuyau enfin en Rigide coller ca bougera pas :wink:
Le tuyaux est déjà en rigide et la fuite vient des 2 fixations malgès le teflon !
par fleg
Dim 25 Mai 2008 à 11:48
Image voici une photo qui date un peut mais c'est au niveau de la fixation a la cuve ou a la bague ?
Re: Fuite sur pompe
par jaar
Dim 25 Mai 2008 à 17:57
belier1504 a écrit:Bonjour,
moi aussi j'ai une connexion rigide entre la pompe et le filtre, mais il y a des joints en caoutchouc , pas besoin de teflon !
verifie s'il n'y a pas une rainure sur les pièces de raccord, si c'est le cas, il faut y glisser un joint.
par Yvon
Lun 26 Mai 2008 à 11:06
il existe du silicone pâteux: ça a les même avantages de la colle mais en plus, c'est démontable.
ça marche vraiment bien et aucun risque de fuite
par fleg
Lun 26 Mai 2008 à 15:53
Yvon a écrit:il existe du silicone pâteux: ça a les même avantages de la colle mais en plus, c'est démontable.
loctite il me semble non?
par Yvon
Lun 26 Mai 2008 à 16:22
Possible, je ne me souviens plus de la marque: c'était un tube rouge (la pate aussi était rouge).
C’est très pratique. Pour ma part, mieux que le téflon, mais demande un temps de polymérisation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
