gravier au fond du filtre
par nanabidou
Ven 23 Mai 2008 à 12:30
:D
Comme je dois démonter mon filtre pour vérifier les crépines
je voulais remplacer mon sable par du zéolite
Je pensais que Bayrol en faisait , mais ils n'en ont pas :(
Le gars que j'ai eut au téléphone me dis de mettre du gravier entre 2 et 4 mm de diamètre au fond du filtre par dessus les crèpines , ainsi le sable ne se mettra pas dans les crèpines et d'utiliser du floculant pour que mon eau soit limpide
quand pensez vous :?: :?:
Merci a tous et bon week end :wink:" />
Bonjour :D :D
par nanabidou
Ven 23 Mai 2008 à 13:52
Mais c'est bien ou pas :?: :?: :?:" />
Merci de ta réponse :lol:
par Yvon
Ven 23 Mai 2008 à 15:28
Oui, c'est bien (c’est même plus que conseillé): le gravier va drainer l'eau pour un meilleur retour aux crépines. Il faut juste recouvrir les crépines de gravier. En suite, tu mets ta charge filtrante (sable, zeolite.).
Le floculant permet d'agglomérer les particules fines pour qu’elles soient retenues par le filtre à sable.
moi, j'aime pas trop le principe: je préfère utiliser un filtre avec une plus grande finesse de filtration (cartouche, diatomée) que de traiter l'eau pour que le filtre puisse filtrer
par MaîtNage
Ven 23 Mai 2008 à 15:55
Bonjour Yvon,
Comment fais-tu en début de saison avec un filtre à cartouche quand on réaspire toutes les saletés de l'hivers ?
Nettoyage de la cartouche toutes les 10 minutes?
par Yvon
Ven 23 Mai 2008 à 16:53
http://www.hayward.fr/cms/documents/Filtre_SwimClear_pf.pdf
c'est le problème des filtres à cartouches en france: pour tirer les prix, on a installé des filtres sous dimensionnés.
Si tu dimensionnes bien, ou utilises un gros filtre , tu as une bien meilleur filtration qu'avec du sable." />
tout dépend du filtre à cartouche ! :wink:
par clapau
Dim 25 Mai 2008 à 08:26
BAYROL commercialise de LA zéolite.
Il faut demander FILTER CLEAN SILVER.
On mélange ce produit (zéolite plus argent) à du sable, et c'est parfait. C'est le top pour la désinfection, et il n'y a plus besoin de floculant.
par sector3
Jeu 12 Juin 2008 à 19:46
tu as aussi le zeopur ou le zeopur activé. c'est ce que j'ai et depuis , mon eau est nickel
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Googlebot2.1, SemrushBot et 36 invités
