notice Exactus PH/M
par pepito34
Mer 21 Mai 2008 à 17:58
J'ai perdu la notice d'installation de ma pompe doseuse Astral Exactus PH/M et j'ai beaucoup de mal à refaire le calibrage.
Les notices sur le site Astralpool ne sont pas en français.
Je recherche donc une notice en français pour ce matériel.
merci d'avance
help
par pepito34
Ven 23 Mai 2008 à 06:00
personne ne trouve cette notice.
Je ne sais pas comment étalonner la pompe doseuse.
par mad
Dim 25 Mai 2008 à 10:29
Désolé de repondre aussi tard.
Peux tu donner des precision sur le modele ( PH/M ?)
Je connais l'exactus PH-RX mais PH/M non.
As tu une photo ?
Sinon pour le calibrage , peut etre es ce la meme procedure que sur la PH-RX:
Pour acceder au menu CAL du mode de mesure il faut appuyer sur la touche OKet successivement sur la touche +.l
e message CAL clignotera sur l'ecran digital.
Appuyez à nouveau sur OK pour confirmer.
Le mot POINT 1 s'affiche alors a l'ecran ( en haut)
Rincer la sonde dans de l'eau et plongez la dans la solution Tampon PH 4 ou PH 9
Attendre qq instant et regler la mesure avec + et -
Mettre la sonde PH dans la solution tampon à PH 7
Attendre qq sec et regler a l'aide des touches + et - jusqu'a ce qu'a l'ecran vous ayez la valeur 7.00
Appuyez sur OK pour confirmer la valeur.
L'ecran affiche Alors POINT 2
Rincer la sonde avec de l'eau et plongez la sonde dans une 2e solution tampon type Ph 4 ou PH 9.
Attendez qq instants et regler votre valeur à l'ecran avec + et - jusqu a obtention de la valeur correspondant à la 2em solution Tampon ( 4 ou 9)
Une fois terminé , appuyez sur OK pour valider
par pepito34
Lun 26 Mai 2008 à 20:52
Voici une image de ma pompe doseuse.
etalonnge de la sonde redox
par macuela
Dim 01 Juin 2008 à 14:39
bonjour j'aimerai connaitre l'astuce pour calibrer le Redox il faut shunter la prise BNC mais j'ai du mal merci pour vos explications.
slts,
Utilisateurs parcourant ce forum : nogier et 76 invités
