mad a écrit:Changer d'echelle![]()
ok je
si tu me rembourse je la change immediatement
La frotter au Sidol, comme à l'armée
Mais si ça revient, je crois que tu devras soit te résigner, soit la changer.
bc327 a écrit:La frotter au Sidol, comme à l'armée![]()
je vai chercher le produit dans la superette ! le produit chimique s'appelle "Sidol" ou c'est son nom commerciale ?
pour inserer une image cliké içi
pour vous inscrire a la communauté eauplaisir Cliquez içi
modo a ses temps perdu;)
Ton echelle n est pas en inox car ce dernier ne rouille pas.
Verifie ton achat, je pense qu elle en acier chromé ou zingué
Pour voir si c est de l inox tu prends un aimant celui si ne doit pas adherer, si c est le cas c est de l'acier en dessous du traitement.
Vive la retraite à 67 ans, comme ça on se fait pas chier par la vieille a longueur de journée.
55 m³, 9X4 escalier droit 2.5X2, blocs polystyrène
Filtration sable.
Electrolyseur, Robot Mopper, PAC duratech 17
Filtration sable.
Je ne pense pas.
Les marques sont le traces laissées par l'usinage de la pièce.
Ca doit partir au polish pour métaux ou à la "pierre d'argent".
Que d'eau, que d'eau !
Certains inox arrivent à rouiller ! Par exemple un inox de décolletage avec un pourcentage de chrome plus faible. Par contre si l'échelle est faite en inox à fourchettes, c'est à dire avec 18% de chrome mini, ça ne rouillera pas !
si il est en inox ! je pense que le climat (au bord de la mer) a un effet aussi !
l inox peut s oxider avec le temps, il devient mat, il peut y avoir des taches laiteuses apres un traitement a l acide pour le nettoyage
En aucun cas il ne peut y avoir des traces rouilles comme l acier sinon c est pas de l inox ou alors un aliage style inox.
Si tu veux savoir si il est inox, le teste de l aimant
Filtration sable.
Filtration sable.
j'ai realisé le test de l'aiman ! il colle trooooop faiblement ! !qu'est ce que ça veut dire ?
ou as tu pratiqué ton test car si c est sur le tube il n y a pas bq de surface, as tu essayé sur la platine sur la margelle que me semble plus plane.
Filtration sable.
Filtration sable.
j'ai essayé sur le tube et j'ai senti que le aimant adhere qd meme !
Finga a écrit:j'ai essayé sur le tube et j'ai senti que le aimant adhere qd meme !
je suis certain que c est pas de l inox va voir le vendeur de ton echelle
Filtration sable.
Filtration sable.
Il y a un paquet de familles d'acier. Une de ces grande famille est les aciers dits inoxydables. Ton échelle est en inox, mais faiblement allié contrairement aux inox alimentaires ou médicaux par exemple. Autrement dit il contient peu de chrome, d'ou le fait qu'il aimante faiblement. La majorité des inox n'aimantent pas mais certains si et même fortement.
Si c'était un acier chromé il aimanterait fortement. Si c'était pas un acier (métal non ferreux) il n'aimanterait pas du tout.
En résumé change ton échelle !
je connais un produit industriel "DINOX" qui enlève bien ces taches-la dont voici le lien mais le site est en construction:
http://www.surfax45.com/
Je m'en sert pour les casseroles tachées et cramées ,ca revient nickel-Ca enleve aussi les taches de rouilles
As-tu essayé avec une pate qui sert pour les cuivres?car ca ressemble a ce produit
Retourner vers PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 86 invités
