margelles et piscine en bois + gonflables = danger
un titre un peu provoquant pour vous conter se que j'ai pu constater hier soir
Comme vous le savez, les enfants ne manquent pas dímagination en plus de pouvoir passer des heures dans l'eau !!...
Bien que interdit, jái autorisé mon fils a sauter dún bord de ma piscine bois....mais ;
Forcement il sámmuse a faire le tour en marchant sur les plages au risque de tomber dún coté comme de láutre
Il vide la piscine en faisant des vagues
Et, je lái donc surpris entrain de sauter debout sur une planche type body-bord, laquel, sous la pression, s'enfuit dans une direction completement aleatoire et fait donc tomber lénfant, pres du bord dans nímporte quel sens....(il a eut de la chance, ce coup ci..)
Il y a donc la, un risque que l'enfant percute la margelle ( le bois exo , cést dure...) et se sonne en tombant dans léau ...
Et comme, il est difficile de rester pendant 1 heure a coté de la piscine en plein soleil ......
les piscines bois posées ont lávantage de se passer d'alarme, de permettre de sásseoir voir de sauter du bord, mais le bord est bien plus contendant que sur une autoportante et quand il ný a que 3.8 m déau est bien on y est vite sur le bord !! , donc vigilance et presence ....on le repetera jamais assez
Et puis, jóublie toujours de retirer cette satané echelle exterieur....
Voila, en esperant vous avoir alerté, et que dáutres temoignerons des pieges possibles avec une piscine !..Bonnes baignades a tous .
Modifié en dernier par kermit38 le Jeu 23 Juin 2005 à 10:34, modifié 3 fois.
			4m Weva Cerland + sel    "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles  peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable"
