pose du 1er rang de bloc poly
par oliv33
Ven 16 Mai 2008 à 19:54
je voudrai savoir si il faut mettre une semelle de béton sous la 1 ère rangée de bloc ou si il existe une colle spéciale (compatible avec le polystyrene).
que pensez vous des angles : droits ou arrondis ?
:shock: :shock:
merci d avance
:lol:
http://lancelotdulac33.skyrock.com/
Re: pose du 1er rang de bloc poly
par fraggy
Ven 16 Mai 2008 à 20:14
oliv33 a écrit:je voudrai savoir si il faut mettre une semelle de béton sous la 1 ère rangée de bloc ou si il existe une colle spéciale (compatible avec le polystyrene).
Ni colle ni beton :wink:
arrondis a ce que l on dis plus facile a laver :roll: :roll:
:shock: :shock:
merci d avance
:lol:
Alors pres pour le lego geant ? :lol: :lol:
Prend ton temps pour la premiere rangé :wink: Niveau ( sur la hauteure )et angle ( les coins de ta piscine 90 ° ) nikel :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
montage
par chris3178
Sam 17 Mai 2008 à 08:43
d'accord avec fraggy le premier est le plus important , prend le temps de bien le monter et surtout de niveau et aussi de prévoir large sur la liguature des tors horizontaux .
bon courage
chris
par oliv33
Dim 18 Mai 2008 à 07:20
ok merci les gars
je suis comme julien clerc je vais attendre de laisser entrer le soleil maintenant
salut
par JJ-mlo
Dim 18 Mai 2008 à 12:41
Ma chape n étant pas plate, j ai fait maçonner la première rangée ( a charge de l entrepreneur), comme dit plus haut ils faut absolument aucune erreur dans le premier tas, et bien vérifier la continuité dans les petits plots surtout quand tu dois en couper. Donc prend tout ton temps et réfléchi bien et bon lego
par bab
Lun 19 Mai 2008 à 06:42
Je confirme, si tu montes bien la premiére rangée aprés c'est vraiment simple.
par geraldine38
Mar 20 Mai 2008 à 13:01
la premiere ranger n ai pas importante c quand tu va faire l arazer a la fin que tu recupera la faute mais fais bien attantion de bien centre ta piscine pour les angle
par manu16
Mar 20 Mai 2008 à 21:39
Chacha devrait te clouer au peloton d'exécution ! Car en plus des fautes d'orthographe, il n'apprécie pas beaucoup qu'on dise des con*** !
:lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 69 invités
