quels fils pour raccorder ?
par Talie
Mar 20 Mai 2008 à 15:11
Pour connecter mon coffret piscine je dois me raccorder sur 50m à partir de la maison. Le fil que l'on me propose pour faire ça est du : 3G en 4mm souple. Est ce que cela vous parait bien ?
merci d'avance.
Re: quels fils pour raccorder ?
par fraggy
Mar 20 Mai 2008 à 19:07
Talie a écrit:Bonjour,
merci d'avance.
Hi
Si tu le paye pas oui ca va :lol: :lol:
Si non si tu n a que le coffret passe en RO2V 3G2.5 mm2 :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par tazminator31
Mar 20 Mai 2008 à 20:14
je te conseille de rester en 4mm surtout si apres tu veux brancher des lumieres ou autres.
par fraggy
Mar 20 Mai 2008 à 20:44
Chacha a écrit::shock: :shock: 50 m, les copains ! Faut pas lésiner : 3G6 en Ro2v ! ! ! :!: :shock:
Bé quoi ? :shock: :shock:
La question est pour l alim d un coffret de filtration avec du 2,5 mm² on arrive a 1700 W :!: :!: ca devai suffire pour un coffet de filtration :lol: :lol:
Apres si il y a une pac , des spots exterieur , une NCC , un local avec un frigo , un four , un convecteur . :lol: :lol: :lol: :lol:
faudra peut etre passer en 10 mm² la ok :lol: :lol:
Bref pour une filtration 2,5 mm² avec un diff 30 mA en tete :wink: :wink:
@+fraggy
par chrisdream
Mer 21 Mai 2008 à 07:21
je suis dans le meme cas que toi 50m a tirer ,
et apres pas mal de renseignements sur divers forum je vais passer en
3G6 Ro2v
merci de l'info
par Talie
Mer 21 Mai 2008 à 07:22
Merci de vos réponses, je me sens un peu plus rassurée surtout que ma filtration sera dans un chalet bois où j'ai mis les outils de jardinage donc pas de frigo, ni tv seulement filtration et spot.
Pour le prix Fraggy, c'est 1 euro 10 le mètre.
Merci encore
Talie
Re: merci de l'info
par fraggy
Mer 21 Mai 2008 à 07:35
Talie a écrit:Merci de vos réponses, je me sens un peu plus rassurée surtout que ma filtration sera dans un chalet bois où j'ai mis les outils de jardinage donc pas de frigo, ni tv seulement filtration et spot.
Merci encore
Talie
:shock: :shock: :shock: :shock:
4mm souple ?a 1 E les 10 metres :shock: :shock: il dois manquer du cable sur un chantier :lol: :lol: :lol:
@+fraggy
par JCGB
Mer 21 Mai 2008 à 07:41
Pour une longueur de 50m il vaut mieux rester en 4mm2 ,2.5mm2 sera beaucoup trop juste suivant ce que tu veux alimenter .
Ci joint un abbaque suivant les distances de cable
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
JCGB
re
par Talie
Mer 21 Mai 2008 à 14:01
et non Fraggy, c'est un magasin qui met la clé sous la porte !
par Mattlaeti
Sam 24 Mai 2008 à 12:21
Pour brancher le coffret à 15 m du general ( pompe, spots * 2 , rechauffeur 9 kw, electrolyse ) faut il un seul cable d'alim de 10 mm² ou alors 2 cables de 10 mm²?
par fraggy
Sam 24 Mai 2008 à 13:00
Mattlaeti a écrit:Pour brancher le coffret à 15 m du general ( pompe, spots * 2 , rechauffeur 9 kw, electrolyse ) faut il un seul cable d'alim de 10 mm² ou alors 2 cables de 10 mm²?
Hi
1 cable en 10mm2 pour le rechauffeur et 1 cable 2.5mm2 pour la pompe, electrolyse .
Avec un seul cable ( 10mm2 ) c est super juste :?
@+fraggy
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 72 invités
