gros soucis escalier trop haut
par christ2250
Sam 17 Mai 2008 à 22:54
bonjour aprés finition des murs et l'escalier placé celui-ci dépasse d'environ 8 cm par apport au mur donc nous voudrions rattraper en faisant une arase plus haute.Est ce possible ? et nous devons remonter le niveau de la dalle puisque la hauteur de la piscine ne va plus correspondre avec le liner. Nous pensons a un régréage. Est ce risqué ?
par Breizh17
Dim 18 Mai 2008 à 09:59
Bonjour Christ2250,
Je pense que pour tenter de vous aider, il faudrait que vous nous donniez un peu plus de détails sur votre construction.
En effet, 8 cm de plus est important au regard des skimmers qui se retrouveraient logiquement trop bas, idem pour la bonde de fond.(avec un ragréage de 8cm c'est une véritable chappe que vous allez couler).
Ne serait-il pas plus logique de repenser votre escalier ,voire de le modifier?
Cordialement.
par christ2250
Dim 18 Mai 2008 à 20:43
bonjour pas de bonde de fond ni de skimmer puisqu'il s'agit d'une filtration flam 6 a cartouche le seul soucis est que le liner a été fait sur mesure pour une piscine de 1.50 de haut, le kit piscine a été acheté chez irrijardin et les cotes non pas été trop expliqué donc il y a eue une erreur de mesure de notre part. Est qu'il y a un risque de faire une arase de 8 cm pour rattraper?
par Le teckel
Ven 23 Mai 2008 à 11:19
J'ai une arase de 10/11 cm sur BAB, et aucun soucis.
Serre joints assez rapprochés, sinon les planches font des "ventres" sous le poids du beton.
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 61 invités
