Raccord PAC
par TITI_78
Ven 16 Mai 2008 à 14:24
Je viens de dénicher une PAC en promo avec une entrée/sortie d'un diamètre de 38, hors mes tuyaux sont de 50, 3 refoulements (arrivées indépendantes au local technique) avec une pompe de 15m3/h.En mettant un réducteur j'ai peur d'abaisser ma pression aux buses :? .Puis je mettre un seul refoulement dédié pour l'eau chaude et quelqu'un aurait il une idée de schéma pour la réalisation ?
merci d'avance.
Titi
Ven 16 Mai 2008 à 15:23
En effezt, j'ai prévu 2 refoulements qui passent après la PAC et un avant. De cette manière, je ne dois pas trop jouer avec le by pass. Regarde sur mon blog page 10, deuxième tof :wink:
par tazminator31
Ven 16 Mai 2008 à 16:08
dis une pac avec du diametre 38.
c'est une combien si deja t'as une pompe de 15m3/h t 'es sur qu'elle est bien adaptée?
par TITI_78
Sam 17 Mai 2008 à 21:56
bc327 a écrit:En effezt, j'ai prévu 2 refoulements qui passent après la PAC et un avant. De cette manière, je ne dois pas trop jouer avec le by pass. Regarde sur mon blog page 10, deuxième tof :wink:
as tu un schéma, j'ai du mal a voir ton branchement ,merci d'avance.
par TITI_78
Sam 17 Mai 2008 à 22:11
tazminator31 a écrit:dis une pac avec du diametre 38.
C'est surtout que j'ai fais une bonne affaire et que je suis au tout début de la construction. fin des travaux prévus en juillet, du coup, pour que les ptiots ne soient pas déçus, je mets cette PAC même si elle est un peu juste pour mon volume cela nous permettra de prolonger les baignades sur septembre :P !
Mais bon, je suis réaliste et je pense que je la remplacerai très rapidement (juste le temps de me renflouer)Donc je pense suivre les conseils de bc237 et dédier un refoulement en réglant le débit des vannes bypass.
Si vous avez des conseils de réglages et montages pour ne pas réduire mon débit ils sont tous les bienvenues!
ah! j'oubliais, je pense souscrire un abonnement edf heures creuses et ne chauffer que la nuit.
par TITI_78
Sam 17 Mai 2008 à 22:47
Je viens de penser a une chose :D :
Si je réalise un bypass classique prenant les 3 buses, que j'ouvre en grand les 2 vannes du bypass (vers la PAC) et que je laisse la vanne "barrage" légèrement ouverte je laisserais passer plus de débit d'eau froide mais au moins je ne devrai pas avoir de perte de charge :shock: .
Que pensent les experts? Ma théorie est elle exacte ?
Dim 18 Mai 2008 à 08:28
par TITI_78
Dim 18 Mai 2008 à 12:35
Merci BC327,
Ton schéma me parle mieux, Je vais certainement opter pour ta solution.
En changeant de sujet j'ai vu sur ton blog que tu faisais un ragreage pour la finition, mais comment as tu fais pour être de niveau avec ta bonde de fond?
Tu doit avoir une sur-épaisseur !
Dim 18 Mai 2008 à 13:02
Mon réagréage ne fait que 2-3 mm d'épaisseur. Lors du réagréage, j'ai empêché l'enduit d'aller sur la bdf. J'étais donc un peu plus haut que la bdf.
Mais avec l'épaisseur des joints et de la bride, ma bdf est à bon niveau :wink:
par TITI_78
Dim 18 Mai 2008 à 21:31
Cool :D cela me rassure si mon copain qui vient me faire la chape samedi se loupe :lol: Et ça je peux le faire moi même.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 28 invités
