produits necessaires a la mise en route piscine
par bab
Jeu 15 Mai 2008 à 19:37
Bonsoir, mon liner est pose mercredi prochain.
Pour info il s'agit d'une piscine 9*4*1.50 en PVC Armé ( soit 50m3 d'eau)traitement au chlore.
De plus l'eau est assez calcaire par chez nous.
J'ai pensé achete du PH+ et du PH- ainsi que du clhlore choc (pour le début) et du chlore lent.
En quel quantité dois je prévoir ces produits ? y a t il une marque à eviter ?
Dois je prendre de l'anticalcaire ?
par Gavage
Jeu 15 Mai 2008 à 20:25
deja, si tu as de l'eau calcaire, il te faut du PH - au moins 10 kg
de l'anticalcaire ( calcinex de chez bayrol ) en 3 l mini pour sequestrer le calcaire des le départ
il te faut du floculant 2 boites
il te faut de l'antialgue 3 l ( desalgine chez bayrol )
de l'hypocloryte de calcium ( pas de ce vilain chlore choc stabilisé , tu me remerciera plus tard )
et du chlore long, 10 kg pour faire la saison
et avec ca tu es peinard.
c'est les dosage pour du produit de marque ( HTH / Bayrol ) , si tu vas chez auchan , multiplie par 2
par Aqua-bon
Jeu 15 Mai 2008 à 20:53
:shock:
La démonstration qui tue !
:fine:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 124 invités
